25. Feb 2009, 11:56
habe mir einen Gebrauchten Motor VC 125 Bauj.1996 als Ersatzteilspender gekauft,meine Frage ist,wie lagere ich den Motor? Er liegt in einer Beheizten Werkstatt,soll ich den Block bis zum Rand mit Öl füllen,oder das gesammte Öl ablassen und ihn Trocken stehen lassen?
Gruß Peter
25. Feb 2009, 12:27
Hi Peter,
wenn du den Motor nur als Ersatzteillager sehen willst, dann würde ich das Altöl ablassen und ihn trocken stehen lassen. So brauchst du, wenn du ihn mal auseinander nehmen willst, nicht mehr an das alte Öl denken.
Jörg
25. Feb 2009, 13:44
Hallo Jörg,
danke für deinen Tip.Wenn ich den Motor aber nur für den Äussersten Notfall als Ersatzteilspender verwenden würde,denn er hat erst 14500 km gelaufen und macht keine Unnormalen Geräusche,könnte ich auch einen Ölwechsel machen und ihn bis zum Kragen auffüllen,oder bin ich da Irriger Meinung?
Gruß Peter
25. Feb 2009, 17:52
Da das meiste heute aus Alu ist und nicht mehr aus Metall wie zum Beisp. die Zylinderlaufbuchse, würde ich nur das Öl im Motor lassen und nicht alles bis oben auffüllen. Schaden kann es allerdings auch nichts. Da Wasser eh schwerer wie Öl ist, unterwandert es auch teilweise das Öl und feuchte Luft findet überall einen Weg ins innere des Motors. Trocken lagern ist immer noch das beste.
25. Feb 2009, 17:57
Hallo Bernd,
Ich glaube Du hast Recht,werde nur einen Ölwechsel machen und fertig.Danke.
gruß Peter
