vergasereinstellung
20. Jun 2015, 10:08
hallo, könnte mir mal jemand erklären,wie ich meinen vergaser, hauptdüse grundeinstelle,ich habe eine ns 125,baujahr98, im voraus schon mal danke !
Re: vergasereinstellung
20. Jun 2015, 13:58
Bin zwar nicht der große Spezialist,aber habe noch nie gehört dass mann eine Hauptdüse einstellen kann?
Soweit mir bwkannt ist kannst du die Leerlaufdrehzahl und Gemischregulierung einstellen.Bei der Vs Gemischregulierung 3 Umdrehungen rausdrehen.Leerlaufdrehzahl 1400 plus /minus 100U/min bei warmem Motor einstellen.Falls du die Düsennadel der Hauptdüse gemeint hast ,dritte Nut von oben einsetzen.Ist alledings kein Roller!
20. Jun 2015, 14:23
Gegenfrage, warum willst du die "Hauptdüse" grund einstellen ? Welches Problem hast du ? Am Otello Vergaser kann man nur drei Dinge einstellen, das Leerlaufluftgemisch, hier wäre die Grundeinstellung die Schraube ganz einzudrehen und ein-einhalb Umdrehungen zurück. Dann noch die Leerlaufdrehzahl von vorne an der Schraube mit dem Rändelkranz und den Schwimmerstand. Die Hauptdüse selbst ist eine feste Größe die ist nicht verstellbar. Grundvorraussetzung ist aber erst einmal ein sauberer Vergaser und Luftfilter ansonsten nützen alle Einstellungen nichts.
