8. Jun 2014, 14:40
es gibt zwei variorollen von malossi für den daelim ns 125,welche mit 9g und welche mit 10,5 g,nun meine frage: welche soll ich verbauen?kann mir jemand ratschläge geben!
8. Jun 2014, 18:37
Hallo daeli68
in der Regel beschleunigt der Roller mit den leichteren Rollen besser..schalter später hoch
schwerere Rollen, schaltet früher hoch
Gruß Ferdi
8. Jun 2014, 19:07
Bei Dataparts kann man sehen welche Original verbaut sind und welche für Tuning sind.
9. Jun 2014, 06:24
Ich fahre in meinem Otello statt der Originalen 12 Gramm Rollen 10,5 Gramm. Das hat am Berg und in der Beschleunigung einen kleinen Vorteil, Welten sind es aber nicht. Bedeutet auch ein klein wenig mehr Benzinverbrauch im zwei Zehntelbereich. Mit leichteren Rollen haben ich noch nicht probiert.
9. Jun 2014, 10:48
Die Otellos von 98-99 haben von Hause aus schon leichtere Rollen drin, von daher kann man da auch leichtere rein tun gegenüber den Otellos ab 2000. Normal sind 10,5 gr. verbaut und Tuningrollen haben 9 gr. die es auch bei Dataparts zu kaufen gibt.
Was Daeli68 verbaut ist eigendlich egal, wichtig ist vielmehr das die Restliche Vario nicht ausgeschlagen ist, sonst sind die Rollen und der Riemen wieder ganz schnell unten.
Seine Vario hat im Gegensatz zu der ab 2000 keine Fettrille in der Variatorscheibe. Fetten sollte man diese aber trotzdem nur nicht zuviel.
10. Jun 2014, 07:01
Danke euch für die informationen, mache mir gedanken in bezug gewicht der variorollen,werde mir die entscheidung die nächsten tage überlegen!L.G.
