Daelim S3 springt nicht an. Fehlercode 21
5. Sep 2013, 22:26
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Daelim S3 125ccm Roller. Bj. 03/2011, km 3500. Der Roller springt nicht an. Anlasser dreht. Die Motorkontrollleuchte leuchtet nach dem einschalten der Zündung 2x im kurzen abstand und dann noch 1x. Fehler 21? Was könnte Defekt sein? Der Zündschalter bleibt Blau und schaltet nicht auf Grün.
Re: Daelim S3 springt nicht an. Fehlercode 21
6. Sep 2013, 02:48
Der Fehlercode bedeutet, daß das Einspritzventil ausgefallen ist,also aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert.
6. Sep 2013, 11:09
Danke für die Antwort. Das Einspritzventil ist OK, bekommt aber kein Strom. Die Benzin Pumpe bekommt auch kein Strom. Gibt es eine Möglichkeit den Fehlercode zu löschen (zb. Tastenkombination) Wo sitzt der Diagnosestecker? es scheint mir als ob eine Wegfahrsperre das anspringen verhindert, weil das grüne licht am Schalter nach anmachen der Zündung nicht leuchtet.
6. Sep 2013, 14:49
Relay der Benzinpumpe war Defekt!
