Motor Aussetzer Roller Otello Fi 125
16. Apr 2013, 19:23
Der Motor geht nach ca. 5 km aus. nach ca. 1 Min Neustart fährt der Roller ca 500 m ,dann schaltet der Motor wieder ab. Das ganze kann man ständig wiederholen.( die Motorleuchte bleibt aus.)
Dieser Zustand ist erst nach der Winterpause aufgetreten.
Wer kann mir eine Erklärung dazu geben, bzw. kann ich machen, das ich mit dem Roller wieder fahren kann?
Re: Motor Aussetzer Roller Otello Fi 125
16. Apr 2013, 19:35
Gleich vorweg, den FI kenne ich nicht. Und so eine Allgemeinantwort, das kommt mir so vor als wäre die Tankentlüftung nicht mehr in Ordnung. Bei meinem Otello ist die im Tankdeckel. Schau einmal bei dir nach, ob es auch so ist.
16. Apr 2013, 20:51
Such mal unter Benzinpumpe.Viele Ottellos Fi litten litten unter einer defekten Benzinpumpe mit den Effekten die Du beschrieben hast, Vielleicht hat es Dich jetzt auch erwischt.
Gruß Schelmhelm
17. Apr 2013, 10:07
Steigerwalddriver hat geschrieben:Gleich vorweg, den FI kenne ich nicht. Und so eine Allgemeinantwort, das kommt mir so vor als wäre die Tankentlüftung nicht mehr in Ordnung. Bei meinem Otello ist die im Tankdeckel. Schau einmal bei dir nach, ob es auch so ist.
Danke für die schnelle Antwort
Eine Tankdeckelentlüftung ist nicht sichtbar. Werde nach weiteren Möglichkeiten suchen.
Gruß georg
-- Automatische Zusammenführung - Mi 17. Apr 2013, 10:13 --
Schelmhelm hat geschrieben:Such mal unter Benzinpumpe.Viele Ottellos Fi litten litten unter einer defekten Benzinpumpe mit den Effekten die Du beschrieben hast, Vielleicht hat es Dich jetzt auch erwischt.
Gruß Schelmhelm
Danke für den Hinweis,- werde unter dem Helmfach nach der Benzinpumpe suchen, und diese überprüfen.
werde mich dann wieder melden. (kann etwas dauern)
Gruß georg
17. Apr 2013, 12:17
Das ist bei mir eine kleine Bohrung oben am Tankdeckel dann ist da noch die Gummidichtung auch mit Löchern im Deckel integriert. Kommt selten vor das die verstopfen würden. Das lässt sich aber einfach prüfen, wenn er wieder stehen bleibt den Tankdeckel öffnen, wenn er dann wieder gleich geht einmal mit leicht geöffneten Deckel fahren. Ist der Fehler weiterhin da dann liegt es an etwas anderen, Pumpe, Elektronik oder in der Richtung.
17. Apr 2013, 13:52
hallo
Die Benzinpumpe ist im Tank
zusammen mit dem Schwimmer der Tankanzeige
Gruß Günni
18. Apr 2013, 23:04
günni52 hat geschrieben:hallo
Gruß Günni
Ich hoffe, daß es nicht die Benzinpumpe ist. Diese soll ca 250 Euro kosten.
Aber trotzdem vielen Dank für den Hinweis
Gruß Georg
26. Aug 2013, 17:15
Mein ottelo springt morgens schlecht an kann hatt einer dafür eine erklärung,hoffe auf antwort.
26. Aug 2013, 20:24
Du hast einen Einspritzer da kann man eh nichts mehr selbst dran schrauben, außerdem ist dein Roller noch in der Gewährleistung. Also ab zum Händler der soll das beseitigen.
