vergaser
28. Feb 2012, 20:23
ich wollte mal fragen ob ihr ne vermutung habt. bei meiner daelim vt dreht der motor gleich beim anmachen auf 7000-8000r/min hoch( habe einen Drehzahlmesser von einer Vl verbaut)
Was ich dachte,das der schieber nicht ganz runter kommt der der alte motor( musste motor tauschen wegen Kolbenfresser) da Späne rein gebläsen hat, und die jatzt was blockieren. aber kann das so schlimm sein das der so hoch dreht :?
oder könnte es an was amderes liegen ??
gruß marvin
Re: vergaser
28. Feb 2012, 20:33
Naja hatte mal ähnliches bei ner LTD da war die Steuerkette um ein Glied versetzt , da wahren die selben Symphtome entweder ging der Motor aus oder drehte bis in den Begrenzer.Gruselig ich denke die Membrahn haste überprüft,nicht das die Klebt.
Re: vergaser
29. Feb 2012, 00:37
Versuche den Schieber erst aus, dann sorgfältig richtig wieder einzubauen. Ich hatte das auch mal, weil ich nicht exakt genug war.
-- Automatische Zusammenführung - Mi 29. Feb 2012, 00:39 --
Versuch bitte vorher ob Du das Standgas einstellen kannst.
Re: vergaser
29. Feb 2012, 14:25
so ist wieder alles gut, hatte den vergaser ausgebaut und da sah ich schon das der Schieber verklämt war. ganz oben also voll gas :D
ist jetzt aber wieder alles gut, und neben bei habe ich noch gleich alles gereinigt:D
aber vielen danke noch mal
