S2 Freewing fi
14. Mai 2025, 18:13
Hallo bin neu hier ,ich komme aus dem Saarland.
Habe mir einen S2 Freewing Fi BJ 2011 gekauft.Die Maschine fährt soweit gut ,aber hat ein Problem bei ca 1 Minute Vollgas Geschwindigkeit fällt bis auf ca 30 kmh ab und wenn man kurz Gas weg nimmt zieht sie dann wieder.Ist der Fehler hier im Forum bekannt und kann mir bitte jemand einen Tip geben was es sein könnte
Re: S2 Freewing fi
14. Mai 2025, 18:26
Hallo Erik, erstmal herzlichWillkommen im Forum. Um eine genauere Diagnose zu geben, wäre es gut wenn Du Im Portal oben die 'Punke-Liste für die Hilfesuchenden" einmal durchliest. Und dann die Angaben im Unterforum S 2 posten würdest. LG, Nobbi. ;)
Re: S2 Freewing fi
14. Mai 2025, 18:53
Hallo Erik.
Herzlich willkommen hier im Forum.
Wie Nobbi es schon schrieb, brauchen die Helfenden schon einige Informationen. In der Werkstatt hat der Monteur die Maschine vor sich und dann trotzdem noch Fragen.
Die erwähnte Liste hilft da schon ungemein.
Wie sieht's mit deinen Schraubenkenntnissen aus. Egal wie, die Antworten und Tipps werden darauf abgestimmt.
Wartungsstand: Km, welche Services wurden wann gemacht - Ölwechsel, Kühlwasser, Bremsbeläge, Scheiben, Bremsflüssigkeit.
Kontrolle Ventilspiel, wie sieht's in der Vario aus, Luftfilter. Wo parkt die Maschine, welchen Sprit tankst du.
Und das Ganze besser im Unterforum S2, dann lesen vielleicht andere das eher.
Jetzt nur nicht erschrecken, hilf uns mit Informationen.
Gruß vom Uwe
Re: S2 Freewing fi
18. Mai 2025, 13:25
Hallo Erik
Wenn sie ohne zu ruckeln Leistung verliert könnte es am Gemisch liegen. wenn es ruckelt an der Zündung. geht sie dann dauerhaft wieder gut nach dem Gas wegnehmen oder wiederholt sich das immer wieder?
Meine Vergaser VL z.B. verliert an Leistung wenn ich vergesse den Choke zurück zu stellen oder den Benzinhahn zu öffnen. Das gleiche würde sie wohl machen, wenn der Tankdeckel keine Luft in den Tank liesse oder Filter zu sind. Bei ruckeln käme Fadenbildung an der Kerze in Frage oder Zündungsansteuerung allgemein.
Bei dir wird das vermutlich automatisch gesteuert wie automatischem Choke oder gar Einspritzung ich habe den Durchblick nicht mehr welche Maschine wie ausgestattet ist.
Gruss
Mechanix
