SITZBANK ÖFFNER S3 125
28. Dez 2020, 15:02
Hallöchen liebe Mitglieder des Forums
Meine Sitzbank lässt sich mit dem Druckknopf nicht mehr öffnen. Würde mich freuen wenn Ihr mir einen Rat bzw. helfen könntet!
Mfg.Ralf-Rainer 64
Re: SITZBANK ÖFFNER S3 125
28. Dez 2020, 15:15
...neben dem, dass hierzu sicher viel kommen wird (S3Nobbi...):
War da nicht ne Notentriegelung links im Handschuhfach oder so?
28. Dez 2020, 15:50
Hallo Ralf-Rainer, da hat fr Recht. Im Handschuhfach (Mitte) ist eine kleine Schlaufe zum entriegeln der Sitzbank. Um an den Entriegelungs-Mechanismus zu kommen, ist es notwendig, das Helm Fach aus zu bauen. Die Abdeckung der Batterie runter, dann die 2 Schrauben beim Batteriefach raus und die 4 Schrauben, die das Helm Fach befestigen. 2 beim Wartungsdeckel und 2 hinten beim Schloss! Das Teil ist am Rahmen auf der linken Seite.(oberhalb des Variokastens) Hier mal prüfen ob Strom anliegt. Evtl. sind auch nur die Kontakte korrodiert? Oder das Relais hat einen weg. Die anderen Funktionen am Zündschloss funktionieren noch? Kannst Du den Roller noch starten?
Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
28. Dez 2020, 16:06
Hallöchen S3Nobbi
Hoffe Du hast ein schönes Weihnachtsfest gehabt u. Bist wohl auf.
Hab jetzt meine Variomatik durch eine J-Costa getauscht. Alles gut geklappt und hast recht dreht jetzt
Bei 8000-8500 UMD.Dankeschön für den Tipp.
Der Roller springt sofort an u.läuft auch gut. Bloß dieser Bankknopf ärgert mich jetzt nur noch u. Würde ihn gerne reparieren wenn möglich.
Mfg.Ralf-Rainer 64
28. Dez 2020, 19:42
Kabelbaum S 3.pdf
Hallo Ralf-Rainer, das Weihnachtsfest habe ich gut rum bekommen und bin noch wohlauf! ;D Freut mich, dass Du auch mit der J.Costa zufrieden bist. Ich bin es auch noch! :) Dann liegt es entweder an der Stromzufuhr für den Sitzbank-Öffner, oder das Teil hat eine Macke! Wie ich schon geschrieben habe, solltest Du die Punkte mal abarbeiten. Dann klappt auch alles wieder. Im Anhang siehst Du den Sitzbank-Öffner. Wo der zu finden ist hatte ich ja schon beschrieben. Bei Data... kostet das Teil knapp 94 € + Versand. Bei Quad C... ist er 10 € günstiger. Ich hoffe ich konnte Dir helfen? Alles weitere musst Du nun selber machen. ;D :) Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
Meuss3
28. Dez 2020, 21:14
Herzlichen Dank für deine Hilfe u. Unterstützung mit dem Datenblatt. Hab mir schon gedacht, dass ich sicherlich im Forum Hilfe erfahre. Und das wieder von Dir S3-Nobbi.
Nochmals Dankeschön u. Einen guten rutsch ins Jahr 2021 u. Schön gesund bleiben
Gruß Ralf-Rainer 64
