6. Okt 2020, 17:17
Hallo Ralf-Rainer, bei 7.500 Km sollte an der Vario sowie dem Keilriemen noch alles ok sein!
Wenn Du den Roller in den "Winterschlaf" schicken willst, dann würde ich die Sachen einfach mal kontrollieren! Variodeckel ab, Keilriemen und Kupplung runter und die Vario ausbauen! Alles mal gründlich reinigen und den Riemen auf Risse und die Breite kontrollieren. Beim Riemen sollte man darüber nachdenken, bei 20 mm Breite an einen neuen zu denken! Auch auf Risse oder Beschädigungen den Riemen untersuchen! Die Variorollen auf Abplattungen kontrollieren! (Ob auf der Gleitfläche die Rollen nicht mehr rund sind) Die Kupplung vom Staub befreien und die Beläge leicht mit feinem Schmirgelpapier anrauen! Wenn Du über eine andere Vario nachdenkst, dann kann ich dir die J.Costa empfehlen. Die bringt etwas mehr Beschleunigung und im höheren Drehzahlbereich eine merkliche Absenkung von den Umdrehungen! Bei 120 (lt.Tacho) sind dann nur noch
ca. 8.500 Umdrehungen statt 10.000 auf dem Tourenzähler!
Und eine Einbauanleitung mit Bildern gibt es dazu auch.
Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi.
