Axialspiel beim Antriebsritzel?
6 Beiträge
• Seite 1 von 1
- VT-Julian
- Hat gedankt: 1 mal
- Wurde gedankt: 1 mal
- Meine Maschine: VT 125 Evo
- Baujahr: 2000
- Postleitzahl: 16278
- Land: Deutschland
#1 Axialspiel beim Antriebsritzel?
Das Antriebsritzel meiner VT kippelt wenn ich oben oder unten gegen die Kette drücke. Laut Netz soll das bei einigen Motorrädern normal sein, wie ist das bei Daelim?
Gruß, Julian
Gruß, Julian
- Amdralf
- Bilder: 1
- Hat gedankt: 40 mal
- Wurde gedankt: 148 mal
- Meine Maschine: VJF 125 Roadwin R FI, VT 125
- Baujahr: 2014, 1998
- Postleitzahl: 33039
- Land: Deutschland
#2 Re: Axialspiel beim Antriebsritzel?
das Ritzel ist quasi lose auf der Welle . Fixiert wird es durch die kleine Platte mit 2 Schrauben .
Diese Platte wird in einer Nut etwas gegen die Verzahnung verdreht und kann in dieser kleinen Nut auch sich bewegen . Es ist schon vorgekommen, das sich so ein Sicherungsblech "weggearbeitet" hat .
Also etwa 1mm seitliches Spiel fände ich noch ok, wenn es mehr ist, einfach mal das Sicherungsblech näher anschauen .
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- VT-Julian
- Baujahr: 2000
- Land: Deutschland
#3 Re: Axialspiel beim Antriebsritzel?
Danke für deine Antwort!
Meinst du 1mm wenn ich das Ritzel auf der Welle verschiebe oder 1mm oben oder unten wenn ich kippel?
1mm beim axialen verschieben könnte bei mir hinkommen, die Welle hat schon Spuren im Blech hinterlassen aber es ist noch deutlich mehr als die Hälfte vom Blech da.
Gruß, Julian
Gruß, Julian
- Amdralf
- Bilder: 1
- Land: Deutschland
#4 Re: Axialspiel beim Antriebsritzel?
du siehst ja, wie breit die Nut ist, in der das Sicherungsblech sitzt. so viel Spiel darf also sein .
Gegebenenfalls schau dir die Kettenführung mal an, und das Blech würd ich entweder öfter mal kontrollieren, oder bei Gelegenheit mal tauschen, nicht das es mal Überraschungen gibt .
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- WillyP
- Bilder: 4
- Hat gedankt: 9 mal
- Wurde gedankt: 86 mal
- Meine Maschine: DAELIM VT 125 F
- Baujahr: 1999
- Postleitzahl: 59590
- Land: Deutschland
#5 Re: Axialspiel beim Antriebsritzel?
VT-Julian hat geschrieben:Das Antriebsritzel meiner VT kippelt wenn ich oben oder unten gegen die Kette drücke.
Ist bei meiner VT auch so. Fahre schon einige Jahre damit.
- VT-Julian
- Baujahr: 2000
- Land: Deutschland
#6 Re: Axialspiel beim Antriebsritzel?
Danke euch! Dann bin ich ja erstmal beruhigt
Gruß, Julian
Gruß, Julian
6 Beiträge
• Seite 1 von 1
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
