kein licht
7. Apr 2019, 15:21
:? :? habe ein problem mit meiner Daystr VL Der E-Schalter geht nicht und das licht brennt nicht Blinker und Bremslicht geht was könnte es sein neue batterie und sicherung eingebaut.Vielleicht kann mir ja jemand helfen vielen dank im vorraus Mopedkalle
Re: kein licht
7. Apr 2019, 18:16
Was fürn E-Schalter :?
Re: kein licht
7. Apr 2019, 20:27
caddy hat geschrieben:Was fürn E-Schalter :?
um das moped zu starten mit fusshebel springt sie sofort an
Re: kein licht
7. Apr 2019, 21:22
Aha, also der Schalter fürn Starter. Und dein Licht geht auch nicht! Dann mal die Kabel durchmessen wo der Kontakt verloren geht. Da das Licht von der rechten Seite geschaltet wird muss der Fehler in dieser Richtung auch gesucht werden. Kontaktprobleme Steckverbindung, Kabelbruch oder sonstwas kann nur mittels Durchgangsprüfung gefunden werden.
mopedkalle
