9. Dez 2014, 22:26
Moin,
ich hab mir für meine alte Daystar, die ab Werk die durchbrochenen massiven Felgen hat, Speichenfelgen einer späteren Daystar gekauft. Jetzt ist meine Frage:
Darf ich die einfach austauschen? Wie sieht das rechtlich aus?
Besten Dank,
Herr Grau
9. Dez 2014, 22:30
Da bei Dataparts beide Felgen Typen für das selbe Model angeboten werden darfst du die ohne weiteres tauschen, solange die Reifen die selben bleiben. Beim PKW darf man ja auch andere Felgen im Winter montieren ohne Eintragung, zum Beisp. Winterreifen auf Stahlfelgen.
9. Dez 2014, 23:52
Hallo "Herr Grau" ,
schon lange nichts gehört von dir .
Ich hoffe dein Bock fährt jetzt super .
Die Speichenfelgen sind von der Daystar Classic
und haben bei der Bereifung die gleiche Größe .
Vorne 90/90-18 , Hinten 130/90-15 .
Der Wechsel ist also ohne Probleme/TÜV machbar .
Gruß aus Niedersachsen
10. Dez 2014, 02:08
Moin!
Danke für die flotten Antworten.
Es gibt immer was zu tun .. besonders wenn man sich wie ich ne Baustelle andrehen lässt.
Stator und Regler sind ausgetauscht, ich hoffe, das löst die Probleme mit dem Stromnetz. Die abgerockten Fender hab ich auch schon ausgewechselt. Jetzt wird noch der Vergaser gereinigt und die Felgen getauscht.
Ich hoffe, dann ist gut und ich kann mit dem Bock erst mal nen bisschen gen Sonnenuntergang reiten.
