6. Mär 2011, 17:53
Hallo, ich muss meine Daelim VS 125F Baujahr 1997 neu bereifen lassen. In diesem Zusammenhang weiß ich nicht, ob ich schlauchlose Reifen verwenden kann. Auf meinen alten Reifen finde ich keine Hinweise.
Ich bin hier über jeden Ratschlag dankbar.
6. Mär 2011, 19:08
guck mal ganz genau auf deinen Reifen, es gibt zwei Sorten der Schlauchlose hat eine Beschriftung die sich "tubeless oder tl" nennt, der mit Schlauch hat ein "tt" (Tube Type).
Auf meiner BMW hab ich Reifen von Metzeler, und die sind mit Schlauch.
Für die VS haben die welche ab BJ 1998 die sind ohne Schlauch (TL).
Ob du die Fahren darfst müßte in den Fahrzeugpapieren stehen (Reifendimensionen).
Hier der Link :
(für URL bitte einloggen) mit Reifensuche.
Für Heidenau:
(für URL bitte einloggen)Hoffe ich konnte helfen, Guido
6. Mär 2011, 19:17
Hallo Guido, ich danke Dir für deine Antwort. Aber leider habe ich auf meinen alten Reifen keine Hinweise "TL" oder "TT" gefunden.
Frank
6. Mär 2011, 20:31
Das kann man auch am Ventil sehen ob es ein Schlauchloser Reifen war. Beim Schlauchlosen Reifen ist das Ventil fest eingebaut, also dicker als das Loch in der Felge.
7. Mär 2011, 16:32
Danke für die Antwort.
5. Apr 2011, 13:48
Ich fahre ne VC ist aber Grundtecknik Gleich zu den VS. Meine Reifen sind Schlauchlos. Du solltest aber mind eine Daelim Handler Anrufen um zu fragen was drin gehört. Schlauchlos ist nicht schlauchlos beim motorräder. Ich habe eine kumpel wo ein schlauch vorgeschrieben ist für sein genauso vorgeschriebene schlauchlose reifen (nein ich habe mich nicht vertippt)
6. Apr 2011, 07:41
Hallo, ich bedanke mich für die Antwort.
Zwischenzeitlich hat sich das Problemm gelöst.
Auf meiner Daelim waren schlauchlose Reifen montiert und es wurden auch wieder schlauchlose Reifen aufgezuogen.
Nochmals Dank an alle, die mir geholfenn haben, das Problem zu lösen.
8. Okt 2011, 11:39
Hallöchen an alle war schon einige Zeit nicht mehr hier.Hoffe das meine Fragen hier rein passen.
Nun habe ich gehört das Roller im Winter eine andere Bereifung brauchen, könnt ihr dem zustimmen?
Die momentan vorhandenen Reifen sind noch die vom Kauf.
Habe nun 600km runter und muss sagen die läuft tutti.
Im Winter was zu meiner obrigen Frage hin zu kommt ist , muss man da eine andere Ölsorte nehmen? um sie vor einfrieren sichern?
Momentan nutze ich des 2 Takt Motorenoel teilsynthetisch von Kaufland.Da dies ein Tip ist von Freundschaften die es seit langem schon nutzen.
mfg
CrazySinc
9. Okt 2011, 11:03
Winterreifenpflicht in Deutschland: Bei winterlichen Straßenverhältnissen gilt: nicht ohne Winter- oder Ganzjahresreifen, gekennzeichnet mit den Aufschriften M+S, M.S. M&S oder Schneesymbol. Die gesetzliche Mindestprofiltiefe beträgt wie bei Sommerreifen 1,6 Millimeter. Nach der neuen Regelung gelten in Deutschland Straßen als winterlich, wenn sie mit Schneematsch, Schnee oder Eis bedeckt sind. Wer dann mit Sommerreifen erwischt wird, zahlt ca. 40 Euro Bußgeld. Behindert er mit Sommerpneus den Verkehr, sind etwa 80 Euro fällig - und ein Punkt in Flensburg.
Robby
9. Okt 2011, 16:30
Robby125 hat geschrieben:Die gesetzliche Mindestprofiltiefe beträgt wie bei Sommerreifen 1,6 Millimeter.
Das gilt nur für Kfz, die nicht als Kleinkrafträder gelten. Für die, also 125er und kleiner, gilt eine Mindestprofiltiefe von nur 1 mm.
Allerding sind die Kleinkrafträder und Mofas
nicht von der Winterreifenpflicht bei entsprechenden Straßenverhältnissen ausgenommen.
9. Okt 2011, 17:00
Otello 2010 hat geschrieben:
Allerding sind die Kleinkrafträder und Mofas nicht von der Winterreifenpflicht bei entsprechenden Straßenverhältnissen ausgenommen.
Darum auch "
Winterreifenpflicht in Deutschland" gilt für alle Fahrzeuge.
Um alle Unklarheiten zu beseitigen
Robby
