Roller umgefallen , nun geht nix mehr
23. Jul 2019, 15:26
Meiner Frau ist Vorgestern unser Daelim Otello SG 125 F DLX an der Garage umgefallen , Pech , kann vorkommen , erst ging der Blinker nicht mehr ( flatern im Relais ) heute wollte ich fahren , es geht nichts mehr .bei Zündung an sind nur vorne im Display die 2 Grünen Lämpchen sehr schwach zu sehen , aber der Anlasser dreht nur als wen die Batterie platt wäre , die ist aber gerade mal ne Woche alt . ich vermute mal irgendwo ein Kurzschluss .
Jemand einen Tipp für mich ??
Re: Roller umgefallen , nun geht nix mehr
23. Jul 2019, 18:31
Fest sitz der Kabel an der Batterie prüfen.
speedfritz
23. Jul 2019, 18:37
Einfach mal die Batterie prüfen und dann hier wieder melden.
Oder gib doch mal Starthilfe mit einer anderen Batterie die voll ist.
:x und vor allem hast du schon mal nach der Batterie gesehen :? Vielleicht ist die verrutscht und scheuert bissl auf Masse :x :cry:
Ich haben fertig :P
speedfritz
24. Jul 2019, 07:25
manche Moppeds haben auch eine Art "Notschalter".
Der unterbricht die Benzinzufuhr (Kraftsoffpumpe) wenn das Ding umkippt um einen Brand zu vermeiden.
Vielleicht hat der ja ausgelöst.
Ansonsten tippe ich auch auf Batterie
speedfritz
24. Jul 2019, 11:36
Danke für die Tipps , kann leider erst wieder am Samstag nach dem Roller schauen , gebe dann bescheid
27. Jul 2019, 12:36
so wie es aussieht wird es die Zündspule sein , es klackert immer wie bei einem Kurzschluss , erstmal Bestellen und Austesten
-- Automatische Zusammenführung - 27. Jul 2019, 15:48 --
speedfritz hat geschrieben:so wie es aussieht wird es die Zündspule sein , es klackert immer wie bei einem Kurzschluss , erstmal Bestellen und Austesten
wieder ein Schritt weiter , Magnetschalter ist es , zum Glück haben ich Freunde die viel mehr Ahnung wie ich haben
27. Jul 2019, 15:42
Soso, der Magnetschalter. Und darum haben die Blinker nicht funktioniert und der Anlasser schlecht gedreht :?
Sehr merkwürdig aber wir lernen alle stetig dazu.
Doc HU
27. Jul 2019, 17:11
:? :? Hmhmm, lass mich raten @ caddy! Vielleicht weil die Batterie eine Macke hat? :? Könnte doch sein, oder? Aber wenn man nicht danach schaut, dann wird man es auch nicht wissen. ;D Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
Doc HU
27. Jul 2019, 18:45
Ich frage mich auch was die Blinker mit dem Magnetschalter zu tun haben sollen :? :roll:
Bist du dir da Sicher :shock:
27. Jul 2019, 19:38
S3-Nobbi hat geschrieben::? :? Hmhmm, lass mich raten @ caddy! Vielleicht weil die Batterie eine Macke hat? :? Könnte doch sein, oder? Aber wenn man nicht danach schaut, dann wird man es auch nicht wissen. ;D Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
die Batterie hatten wir getauscht , probeweise , hatte nix gebracht :D aber ich nehme gern noch Tipps von Fachmännern an , her damit
27. Jul 2019, 20:02
Weil die Probleme eindeutig auf defekte Energie hinweisen. Und eine getauschte Batterie sollte es eigentlich beheben aber auch nur wenn diese i.O, ist. Deine Problematik lässt nicht auf ein defektes Anlasserrelais/ Magnetschalter schließen. Dieses defekte Relais kann man brücken und somit als Fehlerquelle ausschließen.
Haben denn nach Batterietausch die Blinker und Kontrolllampen normal funktioniert?
Du könntest z.B. mit einer normalen Autobatterie und Starthilfekabel die Batterie unterstützen.
Ein Starterrelais rattert nur wenn es zu wenig Strom bekommt. Ein defektes Relais macht nix und ein funktionierendes Relais klackt nur einmal. Könnte auch sein das die Verbindungskabel schlechten Kontakt haben und der Strom schlecht fließen kann ( copyright by chopper15) :lol:
speedfritz, Doc HU
27. Jul 2019, 20:27
caddy hat geschrieben:Weil die Probleme eindeutig auf defekte Energie hinweisen. Und eine getauschte Batterie sollte es eigentlich beheben aber auch nur wenn diese i.O, ist. Deine Problematik lässt nicht auf ein defektes Anlasserrelais/ Magnetschalter schließen. Dieses defekte Relais kann man brücken und somit als Fehlerquelle ausschließen.
Also ich stand ja nur daneben , weil ich ja null Ahnung von so was hab , ich kann nur sagen des es die selben Symptome wie mit der alten Batterie waren .
natürlich ist es für mich auch blöd über Fehlermeldungen zu Schreiben die ich nicht richtig beschreiben kann ,also habt was Nachsicht mit mir
27. Jul 2019, 21:50
Ja, sicher. Wir wollen dir helfen aber einen Startrelais zu kaufen wenns dann nicht ist, schon blöd.
Haste ein Ladegerät für Batterie? Ist es eine Säure oder Gel Batterie? Kannste die selber ausbauen und wieder einbauen?
28. Jul 2019, 08:57
caddy hat geschrieben:Ja, sicher. Wir wollen dir helfen aber einen Startrelais zu kaufen wenns dann nicht ist, schon blöd.
es ist ne Gel ,die ist mal 2-3 Wochen alt , laden kann ich und wie gesagt mit einer anderen Batterie war es auch
28. Jul 2019, 11:31
Gut, dann kann die Batterie im liegen schon mal nicht ausgelaufen sein wodurch sie schwächer wird.
29. Jul 2019, 12:23
Hab das Relais heute mal Prüfen lassen (Sicher ist Sicher ) , das ist in Ordnung , der aus der Werkstatt meint wir sollen mal auf Kabelbruch durchsuchen , die Störung könnte ja auch zufällig mit dem Umfaller aufgetreten sein , zumal ich ja noch einmal kurz damit gefahren war , die Suche geht weiter :lol:
29. Jul 2019, 15:23
Ja dann mal bissl Geld in die Hand genommen und einen Durchgangsprüfer oder sogar ein Multimeter gekauft. Schon allein der Besitz rentiert sich ;) Dann wirste mal deinen Startknopf durchmessen müssen ob der Strom zum Relais durchgeht
speedfritz
29. Jul 2019, 15:53
caddy hat geschrieben:Ja dann mal bissl Geld in die Hand genommen und einen Durchgangsprüfer oder sogar ein Multimeter gekauft. Schon allein der Besitz rentiert sich ;) Dann wirste mal deinen Startknopf durchmessen müssen ob der Strom zum Relais durchgeht
das wollten wir jetzt als nächstes machen , Danke
