8. Jul 2019, 09:42
Hier mal ein kleiner Hinweiß von mir .Fals mal jemand für einen Daelim Otello einen Anlasser braucht.Vom Chinaroller Rex 1000 der Anlasser past wunderbar,nur die Halterung muß etwas geändert werden.Das schönste ist der Preis.Bei Dataparts 231.00 Euro bei Motoroller.de 19.95. Habe diesen seit 6Monaten drin geht wunderbar.
peter 51
8. Jul 2019, 12:19
ja, GY6 125 geht immer
19. Jul 2019, 11:27
Wie ändert man denn die Halterung?
20. Jul 2019, 13:59
Wie ändert man die Halterung?
20. Jul 2019, 19:57
Also ich würde den Neuen und Alten vergleichen. Dann wüsste ich was ich ändern muss. Hab bei der Suche auch schon paar unpräzise Beiträge gefunden. Aber warum soll ich das weiter Nachschauen
hab eine wunderschöne junggebliebene Frau und besseres zu tun
20. Jul 2019, 20:42
Jupp. Gutes Argument
22. Jul 2019, 13:07
Wettyman hat geschrieben:Wie ändert man denn die Halterung?
Den neuen Anlasser hinein stecken da sieht man schon was geändert werden muß .Die rechte Halterung wird aus dem Loch ein Langloch gemacht schon past Diese. Das linke Loch wird mit hilfe von einem Flacheisen etwa 2cm an der alten Halterung befestigt. Die genauen Maße must Du messen wenn der Anlasser drinne steckt
Peter51
22. Jul 2019, 20:18
Danke. Merke ich mir. Erstmals habe ich den alten durch zerlegen und reinigen wieder flott gekriegt
24. Jul 2019, 09:20
Wettyman hat geschrieben:Danke. Merke ich mir. Erstmals habe ich den alten durch zerlegen und reinigen wieder flott gekriegt
Hallo Wettyman
Wenn Du den alten zerlegt und wieder hinbekommen hast ist das für Dich kein Problem,falß Du mal einen neuen brauchst die Halterung hinzubekommen.
Peter51
26. Jul 2019, 04:12
Okay danke. Das macht Mut
17. Aug 2019, 15:57
Hallo Peter51, einen Anlasser bei motorroller.de für das Geld habe ich nicht gefunden, bitte mal die genau Bezeichnung Typ angeben, Gruß Günter+
Peter51 hat geschrieben:Hier mal ein kleiner Hinweiß von mir .Fals mal jemand für einen Daelim Otello einen Anlasser braucht.Vom Chinaroller Rex 1000 der Anlasser past wunderbar,nur die Halterung muß etwas geändert werden.Das schönste ist der Preis.Bei Dataparts 231.00 Euro bei Motoroller.de 19.95. Habe diesen seit 6Monaten drin geht wunderbar.
peter 51
18. Aug 2019, 22:20
Halterungen anpassen und fertig!
19. Aug 2019, 15:33
Hallo ggolf der Hinweis von Jabbaleia 2015 ist genau richtig,noch 1Euro billiger.Der gleiche Anlasser wie bei Motoroller.de
peter51
