Startprobleme - im Frühjahr
12. Apr 2009, 23:08
habe einen Otello Bj. 2003 - 11.000 km, angemeldet jeweils in der Saison 4- 10
Jedes Frühjahr habe ich massive Startprobleme - nach wiederholten Startversuchen habe ich auch schon die Batterie nachladen müssen. Zündkerze - altes Restbenzin ... hatte keinen Erfolg. Ich bin schon fast verzweifelt. Ich weiß auch nicht waran das liegen mag ??? Dabei ist der Otello regelmäßig beim Kundendienst .
Kann mir jemand weiterhelfen - wie ich am schnellsten wieder mobil bin - bei dem schönen Wetter
Grüße
Martin
Re: Startprobleme - im Frühjahr
13. Apr 2009, 07:07
Hallo Martin.
Ja, das mögen die kleinen Motoren überhaupt nicht, solage in die Ecke gestellt werden.
Ich schätz mal, Dein Vergaser muss erstmal gereinigt werden.
Zündfunken hast DU? Aber hast Du nach "Vorschrift" deinen Roller still gelegt? Du solltest mal sehen, ob nach dem Anlassen, auch Sprit in der Schwimmerkammer steht. Dazu einen durchsichtigen Schlauch an den Ablauf machen, noch oben halten und die Schraube am Ablassventil öffnen. Jetzt sollte etwas Sprit im Schlauch stehen. Wenn nicht, ist kein Sprit da.
Gruß Lutz
13. Apr 2009, 15:13
wenn der Roller stillgelegt wird, sollte, nach Vorschrift, die Schwimmerkammer entleert werden. Jetzt im Frühjahr die Schwimmerkammer mit frischem Sprit am Überlauf mit 45ccm Füllen. 1 Minute warten bis alle Düsen wieder im Saft stehen und dann sollte es gehen. Restlicher Sprit über Winter in der Kammer, da ist der Sprit nicht mehr richtig Zündfähig. Auch hilft Startpilot in den Ansaugtrichter, um sofort zündfähiges Gemisch zur Verfügung zu haben.
Gruß Horny1
