10. Jun 2019, 17:38
10. Jun 2019, 19:01
15. Feb 2023, 09:00
15. Feb 2023, 09:55
15. Feb 2023, 11:26
15. Feb 2023, 12:40
15. Feb 2023, 14:38
15. Feb 2023, 15:26
15. Feb 2023, 17:09
15. Feb 2023, 22:08
15. Feb 2023, 23:13
pistolpit hat geschrieben:Hallo Nobbi/Volker,
- Batterie ist 7 Jahre alt: Yuasa YTX9-BS 12V 8Ah (10HR)
- Gerade ein Multimeter vom Nachbarn angeschlossen (bin heute tagsüber 4 kleinere Strecken gefahren, vor dem Test stand der Roller 3h in der Garage):
- Zündung an: 13.2V
- während des Motorstarts: kurzzeitiger Absturz auf 9V
- mit Standgas, Abblendlicht aus: 14.3V
- mit Standgas, Abblendlicht ein: 13.7V
- habe im Stand auf dem Ständer ein paar Minuten eine Fahrt simuliert (auch mehrmals kurzzeitig Vollgas):
- ohne Abblendlicht maximal 14.6V
- mit Abblendlicht maximal 14.3.V
-> der Spannungsregler funktioniert (den habe ich erst vor 2 Wochen gewechselt, weil ich dachte der sei das Problem, weil er schon so oft die Grätsche gemacht hat)
- dann ausgeschaltet und nochmal gestartet:
- während des Motorstarts: kurzzeitiger Absturz auf 4V (!), aber ist trotzdem angesprungen.
Also ist die Batterie hin?
Auch das Rekondierungsprogramm von meinem CTEK-Ladegerät schafft keine Reinkarnation der Batterie mehr? (in der Bedienungsanleitung heisst es dass das Programm tiefenentladene Batterien wieder zum Leben erwecken kann - tiefenentladen ist meine ja nicht, sie hat nur einen weg)
Soll ich wieder das gleiche Teil kaufen oder gibt es was passendes aber besseres/leistungsstärkeres mit mehr Saft und Ausdauer? ((für URL bitte einloggen))
Man lernt schön dazu bei der ganzen Geschichte
15. Feb 2023, 23:30
16. Feb 2023, 09:29
16. Feb 2023, 10:24
16. Feb 2023, 13:57
20. Feb 2023, 09:57
Heiner hat geschrieben:Hallo Gemeinde, ich hatte ja schon einmal die Probleme bei meinem Otello SR125 F geschildert. Er sprang sehr schlecht an, verlor während der Fahrt an Leistung und ging auch kontinuierlich einmal ganz aus. Alle bekannten Indikoatoren dafür habe ich gecheckt. Zündung ok, Vergaser gereinigt und Benzin im Tank. Ich vermutete, dass irgendwie kein Benzin zum Vergaser kam. Die serienmäßige Membrampumpe arbeitete im Test und förderte Benzin. Obwohl, es kam kein nennenswerter Druck an, das Benzin plätscherte irgendwie nur so aus dem Schlauch. Es musste mit der Benzinversorgung zusammenhängen!! Eine noch vorhandene elektrische Benzinpumpe aus "meiner Großen" brachte erstmals Erfolg. Anspringen und Leerlauf waren perfekt. Leider leckte die Pumpe, weshalb ich sie auch schon einmal ausgetausche hatte. Also knapp 20 EURonen investiert und eine neue geordert. Heute eingebaut und was soll ich euch sagen, das Ding läuft "wie geschmiert"!! Ein kurzer Druck auf den Starter und er springt an, hat sofort ordentlichen Leerlauf und sprintet wie eh und je. Ich kann nur vermuten, dass die Membranen in der serienmäßigen Pumpe mit der Zeit ein wenig schlapp geworden sind und deshalb nicht mehr genügend Benzin fördern können. Der Tank liegt zwar höher als der Vergaser, aber die Menbranpumpe schließt den Durchfluss, wenn sie nicht die Druckschwingungen aus dem Kurbelgehäuse bekommt. Wer Interesse hat, dem schildere ich den Umbau gerne einmal intensiver mit Schaltplan und auch Bildern. Ich bin jedenfalls erst einmal super zufrieden. Gruß aus dem Weserbergland.
20. Feb 2023, 10:02
20. Feb 2023, 11:31
Hexe war mal hat geschrieben:Hallo, Manfred![]()
Heiner hat diesen Beitrag vor fast 4 Jahren geschrieben und seine letzte Anmeldung im Forum war im September 2019!Versuch's vielleicht mal mit einer PN.
8. Mär 2023, 09:27
8. Mär 2023, 09:45
