2. Mär 2019, 18:25
Hallo aus dem Saarland.
Hab mir vor einer Woche eine otello bei einem Rentner gekauft. Sie läuft super. Hab aber festgestellt, dass das Abblendlicht nicht funktioniert. Stand- und Fernlicht funktionieren. Könnt ihr mir vielleicht einen Tipp geben, woran es liegen könnte. Die beiden Lampen hab ich schon gewechselt, ohne Erfolg.
2. Mär 2019, 18:53
Hallo Saarländer, an wen soll man denn den Tipp geben?
Ein Tipp von mir. Eine kurze Vorstellung in der Rubrik "Neuvorstellung" erleichtert da einiges!
Herzliche Grüße, Nobbi.
caddy, Daelim-S3
2. Mär 2019, 20:03
Multimeter, Stromprüfer, Durchgangsprüfer vorhanden?
2. Mär 2019, 20:09
Ich hab vor 30 Jahren mal Elektriker gelernt, aber nie in diesem Beruf gearbeitet. Ein Strompruefer ist aber noch in meinem Bestand.
2. Mär 2019, 20:17
auch auf 12V? Dann nochmal die Lampen raus und schauen ob was ankommt. Besorg dir mal ein Multimeter, ist wichtiger als ein Reservekanister.
3. Mär 2019, 21:18
Hast was gefunden? Wenn bei laufendem Motor kein Strom ankommt kanns das Lichtrelais sein, wird von CDI gesteuert. Oder der Schalter und im schlimmsten Fall Kabelbruch. Darum brauchste ein Multimeter oder einen guten Durchgangsprüfer um da weiter zu kommen.
4. Mär 2019, 10:14
Meine Frau hat mich beim Fasching eingebunden, so dass bis Mittwoch nichts passiert. Aber einen Multimeter besorgt ich mir vorher noch.
4. Mär 2019, 19:38
Saarländer hat geschrieben: Hab aber festgestellt, dass das Abblendlicht nicht funktioniert. Stand- und Fernlicht funktionieren.
Relais kannste ausschließen dann würde das Fernlicht auch nicht gehen !
Die Fassung der Birne würde ich als erstes prüfen
dann Kabel und Stecker bis zum Lichtschalter
Ansonsten bleibt der Lichtschalter noch über ...
9. Mär 2019, 15:26
Zuerst mal danke für eure Hilfe . Bin gerade fertig geworden. Strom kam nur bis zum Schalter für Abblend- und Fernlicht. Aber nicht weiter. Schalter aus- und auseinandergebaut. Alles verschmutzt und Kontakte total oxidiert. Hab alles schön gereinigt und schwups, alles funktioniert wieder, auch das Abblendlicht. Euch noch ein schönes Wochenende .
9. Mär 2019, 15:42
Super, dann kanns ja los gehen.
9. Mär 2019, 19:58
Und ein Danke für die Rückmeldung.
Ist auch nicht immer gegeben.
25. Mär 2019, 10:39
Hallo Saarländer,
bin aus SLS, fahre u.a. auch Otello und kenn mich mittlerweile recht gut mit dem Teil aus.
Kannst dich ja melden wenn mal was ist oder auch notfalls vorbei kommen..
