21. Okt 2018, 21:06
ich habe meinen Otello bereits seit 2003 - in den letzten 2-3 Jahren ist mein Arbeitsweg jedoch zu weit, so dass ich nur noch sporadisch fahre. Leider bin ich
im Forum leider nur passiv, mangels praktischer Kenntnisse. Vielleicht kann mir jemand von Euch einen Tipp geben, vielleicht sogar aus der Bodenseeregion :
habe versucht meinen Roller zum Saison-Ende nach längerer Standzeit (4 Monate) über den Anlasser zu starten. Batterie lt. Ladegerät voll. Leider höre ich
nur noch ein Klicken oder ähnliches Geräusch und der Anlasser "geht" nicht. Ich hatte auch vor der Standphase immer wieder Startprobleme und mußte deshalb immer wiederholt den Anlasser bedienen.
Ich weiß nicht, ob jetzt der Anlasser hinüber sein könnte ? Ein Start über den Kickstart war wiederholt nicht erfolgreich. Ich weiß nicht, wie ich das Problem evtl. eingrenzen kann ? Ich habe gesehen, dass evtl. ein neuer Anlasser schon als Ersatzteil sehr teuer ist.
Leider bin ich eher Laie - es wäre schön, wenn ihr mir Tipps geben könnt.
Danke in die Runde.
Viele Grüße
vom Bodensee
Martin
22. Okt 2018, 13:41
Hallo Martin,
die erste Eingrenzung, die an dieser Stelle stattfinden sollte, ist die der defekten/intakten Batterie.
Also jemanden mit einem Anderen Kfz und Starthilfekabeln mal bitten, deinen Roller versuchen
fremzustarten. Die Batterie befindet sich unter der Fußmatte.
Gruß Gunnar
semmy01
22. Okt 2018, 14:39
Du schreibst: "Batterie lt. Ladegerät voll."
Funktioniernen denn Blinker, Licht oder Hupe noch?
Aus Ladegerät würde ich mich nicht verlasen.
Mein Tipp, die Batterie
22. Okt 2018, 17:24
Auch wenn das Ladegerät eine volle Batterie anzeigt kann diese defekt sein und beim Startversuch die Spannung zusammen brechen. Hatte ich gerade bei meiner VT, Ladegerät zeigt Voll aber Anlasser klickt nur. Batterie der 2. VT eingebaut, alles OK.
25. Okt 2018, 22:01
loetlampe hat geschrieben:Hallo Martin,
Gruß Gunnar
Hallo Gunnar,
danke - dies habe ich versucht - leider nicht geklappt.
Grüße
Martin
26. Okt 2018, 21:51
WillyP hat geschrieben:Du schreibst: "Batterie lt. Ladegerät voll."
danke für Deine Rückmeldung - Blinker etc funktionieren noch einwandfrei und die Batterie (GEL Qualitätsbatterie) ist auch erst 2 Jahre alt.
Grüße
Martin
26. Okt 2018, 22:01
Hast du schon mal die dicken Kabel von dem Anlasser Relais mit einen Schraubenzieher gebrückt ?
