Otello bj.99 Winterfest machen
4. Okt 2018, 06:01
Ein freundliches guten morgen aus der Oberpfalz. Es ist ja bald soweit und der Winter steht schon fast vor der Türe. Ich möchte meinen Roller gerne gut einwintern und hoffe hier gute Tipps zu bekomnen wie ich richtig vorgehe und was ich beachten sollte. Ich fahre auch noch Motorrad und Winter diese schon seit Jahre normal ein. Nur mit Roller hab ich soweit keine Erfahrungen. Beim Motorrad bau ich die Batterie aus, lasse den Vergaser leerlaufen bzw. drehe ich den Hahn zu und lasse die Maschine so lange laufen bis sie von alleine ausgeht, mache den Tank randvoll (weil Metalltank), schmiere die Kette, putze natürlich vorher mein Bike und lasse etwas die Luft aus den Reifen da ich mein Motorrad hinten und vorne aufbocke. Dann wird se noch abgedeckt und steht in einer Garage (nicht beheizt). Nur wie mache ich das mit dem Otello? Vergaser leer machen...und wenn ja, wie am besten? Tank vollmachen? Für Tipps wäre ich sehr dankbar :-)
DlzG Erwin
