125 DLX zieht nicht mehr
20. Sep 2018, 12:43
Ich habe von Motoren eigentlich wenig bis gar keine Ahnung...
Trotzdem habe ich Gestern bei meiner Otello das Öl mit Filter gewechselt.
Anschließend habe ich einen neuen Auspuff angebaut, da der originale abgerostet war :(
Folgendes Modell habe ich angebaut:
Nun muss ich leider feststellen, dass mein Rolle nicht mehr richtig zieht.
Also er fährt noch, aber statt 100 KMh schafft er nur noch 85 KMh ...
Liegt das an dem neuen "Turbo" Auspuff?
Re: 125 DLX zieht nicht mehr
20. Sep 2018, 14:57
portboy
Wenn der neue Auspuff weniger oder mehr Staudruck hat geht Leistung verloren.
Gruß aus Hamburg von Ferdi
portboy
20. Sep 2018, 15:45
Dann werde ich mal zum Test den "Noise Killer" entfernen. :?
20. Sep 2018, 17:01
Dann ist er aber nicht mehr legal, ich denke Du weißt das!? :?
Herzliche Grüße, Nobbi ;)
portboy
20. Sep 2018, 17:03
Danke!
Das weiß ich :-|
Aber ich muss ja den Grund für den Leistungsabfall herausfinden.
lg
portboy
20. Sep 2018, 22:42
Schau dir mal die Rohre an, vllt ist iwo eine verengung und schon hast du eine eingebaute drossel.
Haben die Rohre undgefähr den gleichen durchmesser wie die am alten Auspuff?
LG Jabba
portboy
21. Sep 2018, 09:23
So, bin jetzt mal ohne Noise Killer gefahren.
Und siehe da, der Roller fährt schneller. Auch, wenn nicht so wie mit dem abgerosteten Auspuff.
Aber ohne ist die Maschine dramatisch zu laut.
Grundsätzlich sind die Rohre der Original sowie des Ersatzes vergleichbar.
Mist, muss jetzt den Händler mal anschreiben, ob es ein Bug oder Feature ist ...
