Geräusch beim anfahren.
12. Aug 2018, 17:16
Hallo @ all,
es geht weiter...
Ich habe den Roller angelassen und der erklingen nun folgende geräusche beim Anfahren.!
Beim Fahren verändert sich der klang bei ca. 30km/h ist es kurz weg kommt aber dann gleich wieder.!!
Geräuscht jemand ..???
Ich hoffe auf euch..
LG Jabba
Re: Geräusch beim anfahren.
12. Aug 2018, 19:09
Hört sich nach Antriebsriemen an, die Spezialisten der Rollerfraktion wissen wahrscheinlich mehr. :?
12. Aug 2018, 19:51
chopper15 hat geschrieben:Hört sich nach Antriebsriemen an, die Spezialisten der Rollerfraktion wissen wahrscheinlich mehr. :?
War auch mein erster Gedanke :)
Mache doch mal den Variokasten auf und schaue dir den Riemen an
Jabbaleia2015
13. Aug 2018, 14:05
Ich schließe mich da an! Keilriemen und auch evtl. verschlissene Rollen! :?: Also den Variokasten öffnen und einmal nachsehen. ;)
Jabbaleia2015
13. Aug 2018, 21:26
Ich habe euren Tip heute befolgt.
Ich habe die Variomatik ausgebaut und leider war das Geräusch immer noch.!
Habe das Ventilspiel kontrolliert das ist ok.!
LG Jabba
13. Aug 2018, 22:02
Es gibt technische Stethoskope, mit denen man das Geräusch verfolgen kann. Zur Not tut es auch ein Schraubendreher mit Kunststoffgriff, den man zwischen die Zähne nimmt. Das über die Schädelknochen übertragene Geräusch ist sehr deutlich und differenziert wahrnehmbar.
13. Aug 2018, 22:53
Lüfterrad schleift ?
Jabbaleia2015
14. Aug 2018, 07:36
Jabbaleia2015
wenn es beim Anfahren ist--
Kupplungsbelag verbraucht
Kupplungsbacken liegen mit Metall gegen die Kupplungstrommel
14. Aug 2018, 09:54
Moin
Moin die Kupplung und Vario waren ausserkraft gesetzt!
LG Jabba
-- Automatische Zusammenführung - 14. Aug 2018, 11:18 --
Hallo @ All,
Vielen lieben Dank @ all,
Ich habe das problem nun endlich gefunden.
Es ist der Anlasserfreilauf anscheinend defekt.
Der Anlassmotor wird deswegen immer mitgedreht und deshalb das Geräusch.!!
LG Jabba
14. Aug 2018, 12:15
Jabbaleia2015
danke für die Rückmeldung
Gruß Ferdi
19. Aug 2018, 22:52
Hello,
Da ich nun weiss das der Freilauf futsch ist wollte ich wissen kann man damit eine weile Fahren oder wird noch mehr kaputt.???
Den Anlasser habe ich ausgebaut.
LG Jabba
20. Aug 2018, 08:25
Jabbaleia2015
Wenn keine Zahnräder mt dem Freilauf in Verbindung sind kannst Du den Motor ankicken und Fahren.
Stromkabel zum Anlasser sichern.
Gruß Ferdi
Jabbaleia2015
20. Aug 2018, 10:14
Ich glaube das wird nix :?
Der Anlasser hat ja nicht umsonst einen O-Ring
Da wirst du wohl jede Menge Motoröl verlieren !
Jabbaleia2015
20. Aug 2018, 10:19
Moin,
Ich schau schau da nun mal rein.Ich werde versuchen des Anlasser stillzulegen in dem ich ein Zahnrad ausbaue oder ähnliches.So das der Anlasser eben nicht mehr mit dreht.
Ich starte dann eben nur noch mit den Kickstarter. :cry:
Ich werde mich nach einen anderem Model umsehen.
Kann mir jemand sagen welchen Polaradabzieher ich brauche...??ß
27x1 Links o. Rechts???
LG Jabba
20. Aug 2018, 11:26
soviel ich weiß rechts, kannst aber auch einen normalen 2-Armabzieher nehmen.
20. Aug 2018, 13:17
Dreht sich der Anlasser überhaupt mit? Normalerweise doch nicht.
Gruß Michael
20. Aug 2018, 13:53
Hello.
Wenn der Freilauf in Ordnung wäre würde er nicht mit drehen.!
Der Freilauft dreht sich immer und der dreht dann auch den Anlasser die ganze Zeit mit.
21. Aug 2018, 09:06
Stimmt, lag der Denkfehler bei mir.
