1. Aug 2018, 15:50
Hi. Bei mir ist wahrscheinlich der Spannungsregler defekt. Die Batterie wird jedenfalls entladen beim Fahren. Wenn ich blinke, fällt der Tacho aus und das Display. Eine neue Batterie hat nicht geholfen. Habe jetzt auch Angst, dass ich die durch ein Weiterfahren auch wieder schrotte. Noch springt sie jedenfalls leicht an. Suche aber verzweifelt nach einem günstigen Spannungsregler der passt. Ein Freund sagte mir, dass die Lichtmaschine ok wäre, da das Scheinwerferlicht im selben Takt des Blinkers dunkler wird. Also wird es wohl am Spannungsregler liegen. Mit meinem Fahrzeugdaten komme ich aber irgendwie nicht weiter. Kann mir vielleicht jemand die Teilenummer angeben? Oder sonst eine Hilfe, wo ich (vielleicht auch gebraucht) einen Spannungsregler bekomme? Stoße bei der Eingabe Otello Fi immer nur auf die S1, S2 etc. - aber das wäre der falsche, richtig?
Hier meine Fahrzeugdaten:
Daelim SL 125 U Otello Fi
Bj. 10/2017
Typ SA7
HSN 8257 TSN085
Könnt ihr auch mit der Fahrzeug-Ident-Nr. etwas anfangen?
KMYSA7BLS7C001084
Wäre wirklich für ein paar Infos dankbar.
10. Aug 2018, 21:25
Hallo, ich habe statt dem originalen den hier eingebaut:
Funktioniert seit Dezember einwandfrei. Die Steckverbinder habe ich von meinem alten Regler genommen. Die Bohrlöcher für die Befestigung sind anders, also hab ich mit ner Aluplatte ein kleinen Adapter gebaut, der gleichzeitig die Wärme zusätzlich ableitet.
Schöne Grüße
Sascha
