Temperatur-Sensor DIY
4. Jul 2018, 13:16
Mein Temperatur Sensor hatte einen Wackelkontakt.
Im kalten Zustand perfektes Startverhalten.
Nach 5' Fahrt Dauerlicht der gelben Cockpit-Lampe.
Schlechtes Startverhalten bei warmem Motor / warmes Wetter.
Aus/Einschalten KEINE Pulsfolge 1/5 der Cockpit Lampe.
Aussage des Prüfers bei der ASU-Diagnose: Motor kommt nicht auf Temperatur
=> Temperatur-Sensor muss getauscht werden
Die Lösung: NTC mit Anschlußkabel (Charakteristik lt Maintenance-Manual beachten)
ebay-Artikel# 391663638115
- Aus der Messing Schraube den alten Sensor entfernt.
- Schraube um 0.5mm aufgebohrt - gerade so viel daß der neue Sensor paßt/eingeklebt werden kann.
- Pattex Extrem Repair ist bis 120°C Temperatur stabil. Es tut auch Heißkleber, der erst bei 180°C schmilzt.
- Stecker-Adaption mit 2.5 mm Kabelschuhen (zum crimpen)
Der Aus/Einbau der Verkleidungsteile / Belüftungs-Gehäuse dauert am längsten. Der Sensor selber ist in 1 Minute abgeschraubt.
ASU bestanden / Abgas-Regelung funktioniert wieder
Kosten 5.- vs 35.- Original-Ersatzteil
Holger
Doosi
