24. Jun 2018, 08:03
Moin liebe Gemeinde
Ich möchte mir für den Vergaser eine neue Hauptdüse holen. Bei Dataparts ist eine 95er im Angebot ( DAE-16015-SA1-0950). Das WHB und bei WM Bike nennt mir eine 92,5 Hauptdüse. Nun stehe ich auf dem Schlauch. Welche soll ich nehmen?
Verbaut ist eine 92,5.
Da der Motor immer noch Probleme mit der Gasannahme hat, wollte ich jetzt die Hauptdüse wechseln. Sie sieht auch schon an dem Schraubendreherschlitz ziemlich vermurkst aus.
Schönen Sonntag noch
Thomas
24. Jun 2018, 08:31
Thomas
Die 0,95 währe einen Vesuch wert,
schlechte gasannahme liegt meist am Leerlaufgemisch--zu mager.
drehe die Gemischschraube doch mal 1/4 bis 1/2 heraus.
Gruß Ferdi
24. Jun 2018, 12:04
Danke Ferdi , werde beides Mal testen
Liebe Grüße
Thomas
24. Jun 2018, 12:22
Schlechte Gasannahme im Leerlauf kann auch von verdreckten Kanälen im Vergaser herühren.
Verharzungen bekommt man nicht mit so einem billig Ultraschalbad beseitigt, das geht am besten mit WD40 oder speziellem Reinigungsbenzin.
Bei Dataparts ist ein Video hinterlegt wie man am besten einen Vergaser reinigt.
Es kann auch an einer defekten Membrane liegen.
24. Jun 2018, 16:19
Den Vergaser habe ich mit WD40 und Bremsenreiniger gereinigt und alles mit Druckluft durchgeblasen. Die Membrane per Sichtprüfung gegen eine Lichtquelle geprüft. Dabei konnte ich keine Undichtigkeit feststellen.
