sg 125 f läuft im Stand manchmal sehr hoch
11. Mai 2018, 18:01
Hallo mein Roller SG 125 F läuft im Stand zuerst normal aber plötzlich läuft der Motor hoch und gleich wieder zurück. Manchmal geht er auch im Stand einfach aus. Wer kann helfen? :? :?
Re: sg 125 f läuft im Stand manchmal sehr hoch
11. Mai 2018, 19:22
Das kann helfen: NEUVORSTELLUNG
Daelim-S3, panzerfahrer, hulle7
11. Mai 2018, 19:47
panzerfahrer
wenn wir neu im Forum sind stellen wir uns vor
so höflich sind wir eben
Gruß aus Hamburg von Ferdi
12. Mai 2018, 07:27
Motor saugt Nebenluft
Vergaserbefestigung prüfen.
hilft vileicht.
panzerfahrer
12. Mai 2018, 13:01
Kontrollier mal den Schwimmerstand, wenn das Schwimmernadelventil nicht richtig abdichtet läuft der Vergaser über.
Es könnte auch ein Fehler am Choke vorliegen.
Auch das ölen der beweglichen Teile am Vergaser bewirkt manchmal Wunder.
Schwimmerstand prüfen. Transparenten Schlauch auf den Benzinablass vom Vergaser,
Schraube etwas aufdrehen. Am Schwimmerdeckel ist auf dreivirtel Höhe ein Strich,
bis ein wenig darunter ca 4 mm muss der Benzinstand bei laufenden Motor steigen.
panzerfahrer
8. Sep 2018, 13:47
ferdi hat geschrieben:panzerfahrer
Hallo ich bin Rudi 69 Jahre und komme aus dem Saarland,,,,,,Besitze erst seit kurzem einen Daelim 125. Kenne mich noch nicht so gut im Forum aus,,,,,aber das wird schon,,,,Danke,,,,,,
