Spannung
8. Mai 2018, 10:41
mit wieviel Volt Läd die Lichtmaschine die Batterie im Leerlauf?
Und bei 1/4 Gas?
Meine Batterie fällt im Leerlauf unter 9V, bei 1/4 Gas auf 12,5V. Müsste eigentlich doch dann knapp 14V sein,oder?
Re: Spannung
8. Mai 2018, 15:28
Die Spannung darf nicht viel weniger werden, sondern nur der Strom.
Ich habe bei mir ein Voltmeter verbaut das geht im Leerlauf höchstens auf 13,9 Volt runter, selbst mit eingeschaltetem Licht.
Die Lichtmaschine kannst du ja noch überprüfen ob die genug liefert, aber Achtung Wechselstrom.
Meistens ist aber der Regler defekt.
Die Batterie sollte bei allen Messungen aber intakt und voll geladen sein, sonst werden die Ergenisse verfälscht.
Re: Spannung
8. Mai 2018, 16:00
Batterie ist neu.
Re: Spannung
8. Mai 2018, 16:08
Neue Batterien können auch defekt sein.
Wurde die Batterie denn vor Einbau voll geladen.
Re: Spannung
8. Mai 2018, 16:48
Ja wurde voll geladen
