Was bedeutet der Schlauch unterm Sattel ???
6. Mai 2018, 19:52
Hallo guten Abend.
Ich habe eine frage zu einem schlauch unterm sattel der Luft ansaugt?? :? :?
Es handelt sich um eine Ottello 125 bj 04 ,
Hinten unterm sattel auspuffseite , ( unter der verkleidung ) , da ist ein runder zylinder mit 3 schläuche, ein dünner schlauch geht zum vergaser, der dickere schlauch zum motor, und der dritte geht ins leere, der saugt luft an. :-o
wo gehört der leere schlauch hin?
, hab was gelesen das es eine unterdruckdose für vergaser mit turbo ist,
weis jemand wie das Teil wirklich heisst.
Weis jemand ob wirklich der Schlauch ins leere gehn muss??
Vielleicht kann mir jemand helfen, wäre wirklich nett von euch, 8-) 8-)
lieben gruss aus tirol Sonja
Zuletzt geändert von sonjawa am 6. Mai 2018, 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Was bedeutet der Schlauch unterm Sattel ???
6. Mai 2018, 20:09
Wenn du dieses Teil wie auf dem Bild meinst so ist das ein Sekundärluftsystem, hat nichts mit Turbo zu tun.
Auch ist dann das BJ. von deinem Roller falsch, dieses Teil wurde erst ab 2004 verbaut.
Der dünne Schlauch geht an den Ansaugstutzen.
Der dicke der nach vorne geht, geht durch die Verkleidung hinter den Auslassventilen in den Zylinderkopf rein.
Und der kleine kurze saugt die Luft an.
sonjawa
6. Mai 2018, 20:16
Bastler hat geschrieben:Wenn du dieses Teil wie auf dem Bild meinst so ist das ein Sekundärluftsystem, hat nichts mit Turbo zu tun.
stimmt hab nochmal nachgeschaut, bj 99 war die voriger Daemlin NS 125, ich hatte dann ein motorschaden und hab eine Otello 125 umgebaut, die hat bj 08.2004
danke
-- Automatische Zusammenführung - 6. Mai 2018, 21:20 --
dann ist es richtig das der dritte schlauch im freien sein muss
danke für die hilfe
lg sonja :lol: :lol:
