16. Dez 2017, 18:58
16. Dez 2017, 21:34
16. Dez 2017, 21:36
17. Dez 2017, 00:29
orcaracing hat geschrieben:War Quatsch, Blödsinn
17. Dez 2017, 01:13
17. Dez 2017, 13:52
17. Dez 2017, 22:48
franova hat geschrieben:orcaracing hat geschrieben:War Quatsch, Blödsinn
? Verstehe ich nicht?
18. Dez 2017, 01:58
18. Dez 2017, 11:23
Bastler hat geschrieben:Eh man an den Vergaser geht macht man erst mal alles drum herum.
Man macht alles das was zu einer Inspektion gehört.
Am Vergaser rum werkeln kann auch vieles verschlimmbessern.
Wichtig wäre es den Lufi zu säubern, die Vario sowie Kupplung zu warten die bei seinem Modell eh nicht die beste ist.
Die Variatorscheibe sollte da wo die Variohülse durchgleitet ganz leicht eingefettet werden, Fettrille ist bei seinem Modell leider noch nicht verbaut in der Vario.
Sehr wichtig wäre es auch die Ventile zu kontrollieren.
Das Getriebeöl sollte auch gewechselt werden, da es normal alle 8000 Km gemacht wird.
Wurde der Ölfilter mit gewechselt oder nur das Öl.
Beim Zündkerzenwechsel sollte man besser zu einem Iridium Modell wechseln.
Inspektion sowie Ölwechsel werden beim 98 Otello alle 4000 Km gemacht.
18. Dez 2017, 13:19
18. Dez 2017, 14:24
Bastler hat geschrieben:Wenn der Benzinhahn mit verbaut ist, ist das schon richtig, da der Tank mit dem Unterdruckbenzinhahn ganz anders aufgebaut ist als ein Tank mit nur Unterdruckbenzinpumpe.
Daran kann man aber sehen das es schon Probleme gab mit der Spritversorgung, was bei diesem und dem 99er Modell fast schon an der Tagesordnung war.
Erst ab BJ. 2000 wurd es geändert.
Die Benzinhähne hatten das Problem das im inneren eine Membrane verhärtete und nicht mehr durch Unterdruck geöffnet wurden bzw. nur Teilweise und so zu wenig Sprit in den Vergaser kam.
Mit zusätzlichem Einbau der Benzinpumpe wurde dann das Problem gelöst.
Der Benzinhahn hatte aber auch noch die Funktion den Benzinfluß zu unterbrechen da bei diesen Modellen die Benzin Entnahme unten am Tank war und dann das Benzin evtl. unkontrolliert weiter geflossen wäre und bei einem defekten Schwimmernadelventil den Vergaser sowie den Brennraum geflutet hätte.
Voraussetzung das beide Teile funktionieren ist ein gemeinsamer Unterdruckanschluß.
18. Dez 2017, 17:22
18. Dez 2017, 20:42
Bastler hat geschrieben:Du kannst auch mal nach dem Ansaugstutzen schauen ob der nicht Porös ist und fest sitzt.
Wenn da etwas defekt ist zieht der Motor Falschluft.
