dalim otello nimmt kein gas an
11. Okt 2017, 18:31
hallo leute
habe seit ca.6 monaten ein otello sg 125 bin soweit zufrieden aber seit kurzen springt er sehr schwer an und fährt mal 10-20 km weit und geht einfach von alleine aus habe den vergaser ausgebaut und gereinigt jetzt ist aber folgendes problem er nimmt nicht richtig gas an und geht dann aus vielleicht habe ich die anschlüsse beim vergaser ausbau auch vertauscht vielleicht kann mir jemand von euch helfen
vielen dank im vorraus
und lg Martin
Re: dalim otello nimmt kein gas an
12. Okt 2017, 12:41
Wenn du die Vergaser Anschlüße vertauscht hättest, würde er garnicht mehr angehen.
13. Okt 2017, 10:35
Bastler hat geschrieben:Wenn du die Vergaser Anschlüße vertauscht hättest, würde er garnicht mehr angehen.
Das ist leider nicht ganz richtig. Als ich meinen Otello bekommen habe, waren auch Unterdruck und Spritschlauch am Vergaser vertauscht. Der komplette Motor
stand voll mit Benzin. Er lief sogar im Leerlauf, ging aber beim Gasgeben logischerweise aus, da dann kein Sprit durch den Vergaser kam.
13. Okt 2017, 13:52
Du erzählst wieder einen.
Wenn der Sprit den Zylinder geflutet hat weil er durch den Ansaugstutzen in diesen gelaufen ist funktioniert noch nicht mal mehr der Anlasser weil er durch den im
Zylinder befindlichen Sprit blockiert wird.
Im Gegensatz zu deinem Roller hat er eine Unterdruckbenzinpumpe die nur funktioniert wenn gestartet wird oder der Motor läuft.
Du hast nur einen Unterdruck Benzinhahn der auch so gerne Sprit durchlässt weil er unten am Tank den Sprit bezieht.
Da man nur 2 Schläuche vertauschen kann ist es doch ganz einfach diese mal eben zu wechseln, dafür stellt man keine Frage zumal wir nicht sehen können ob er was vertauscht hat.
Wahrscheinlich hat er auch ein Supermodernes Smartfon, weiß aber nichts mit der Kamera anzufangen.
Vor allen Dingen macht man den Ansaugstutzen nicht zwangsläufig mit raus, also auch den Schlauch nicht ab, insofern kann man den auch nicht vertauschen.
berlin2b
14. Okt 2017, 04:07
Bastler hat geschrieben:Du erzählst wieder einen.
Sorry
habe einen fehler beim ausbau gemacht und nicht gleich zum anfang ein foto gemacht war mir später nicht sicher ob ich was vertauscht habe deshalb habe ich meine frage geäußert ich danke und wünsche ein schönes weekend und ja ich habe ein superneues smart phone :lol: ..gg..
