Otello läuft nicht mehr
6 Beiträge
• Seite 1 von 1
- rolly
#1 Otello läuft nicht mehr
Hallo mein Otello125 läuft nicht mehr an wenns Kalt ist ausser man hält den Vergaser fast ganz zu dann zuckelt er vor sich hin und geht aus .wie kann man den kaltstartgeber testen oder wer kann mir einen Tipp geben Lg rolly
- horst
#2 Re: Otello läuft nicht mehr
Hallo Rolly
Prüf mal ob strom auf dem Kabel vom Bimetall des Kaltstartreglers ist, wenn Du den Ansaugschlauch vom Vergaser abziehst müsstest du Die Kalstartklappe sehen ob sie arbeitet.Bei Kaltem Motor sollte sie geschlossen sein und be Einschalten der Zündung sich langsam öffnen.
Evtl. ist sie auch verstellt kann man im Regelfall auch durch verdrehen dann wieder einstellen.
- horst
#3 Re: Ortello läuft nicht mehr
Ach noch eins hab ich vergessen lass mal von der Schwimmerkammer den Sprit ab kann etwas Wasser drin sein das auch einen Kalstart erschwert oder verhindert.
- Lutz
#4 Re: Otello läuft nicht mehr
Hey rolly,
wie Heinz auch beschrieben hat, baust Du mal das Kaltstartventil aus. Dann misst Du es mal durch (90Ohm?). Du solltest auch den Vergaser mal reinigen, richtig einstellen und auf Falschluft überprüfen.
Gruß Lutz
Gruß Lutz
- Horny1
- Hat gedankt: 0 mal
- Wurde gedankt: 10 mal
- Meine Maschine: Honda Silverwing FJS 600
- Baujahr: 2002
- Postleitzahl: 53819
- Land: Deutschland
#5 Re: Otello läuft nicht mehr
hatte auch mal Startschwierigkeiten und beim Zuhalten ging es solala. Bei mir war Falschluft durch lose Schrauben am Ansaugstutzen. Läßt sich, wenn der Motor läuft, mit Startpilot prüfen. Einsprühen und da wo er aus geht, zieht der Motor Falschluft.
Hier noch paar Bilder zu Info.
Gruß Horny1
Gruß Horny1
- Winni
#6 Re: Otello läuft nicht mehr
Hallo Rolli,
auch mein Roller hatte Startschwierigkeiten. Danach viel die Leistung beim Fahren ab. Zum Schluss sprang er gar nicht mehr an.
Der Grund waren zwei lose Schrauben am Ansaugstutzen. Sowohl die Abreisschraube als auch die Imbusschraube waren mehrere Umdrehungen losen. Dadurch hat er die meiste Luft nicht durch den Vergaser erhalten. Der Fehler ist nach dem Abbauen der Verkleidung und der Luftbox eigentlich schon zu erkennen.
Ich habe zwei neue Imbusschrauben (keine Abreisschraube mehr) eingesetzt und seitdem läuft der Hobel wieder ausgezwichnet. Ersprang auch sofort bei minus 8 Grad an. Kam zwar etwas zögerlich auf Touren, aber er sprang an.
Gruß Winni
Gruß Winni
6 Beiträge
• Seite 1 von 1
