16. Sep 2017, 07:17
Moin aus Hamburg
Ist der Wechsel an der CBS-Bremse anders als wie an einer ganz normalen ?
Werde wohl nicht drumherum kommen die linke Bremspumpe zu erneuern.
Habe noch nie an einer CBS-Bremse das gemacht.
Gibt es da was besonderes zu beachten?
Danke im voraus
13. Okt 2017, 23:09
Mit der CBS Bremse ist es kein Problem, man muß halt beide Bremsen entlüften, d.h einmal vorne die Entlüftungschraube bei den kleineren Bremskolben und wenn diese entlüftet ist dann den hinteren Schwimmsattel entlüften.
15. Okt 2017, 20:23
Hatte die Bremspumpe vor zwei Wochen schon erneut.
Bremsflüssigkeit natürlich auch neu.
Ist nicht anders wie bei einer normalen Bremse.
Erst hinten entlüftet und dann die vordere
