Stromausfall Otello FI 2009
28. Aug 2017, 15:55
Hey,
DAS PROBLEM : Ich wollte meinen Roller starten, der Strom war aber plötzlich so schwach, dass der Roller nicht ansprang. Ich lud die Gel-Batterie und nach dem Einbau sagte die GEL-Batterie nichts mehr, das Armaturenbrett blieb komplett Stromlos. Ich baute eine neue Batterie ein, das Armaturenbrett leuchtete sofort und auch der Roller sprang sofort an. Ich fuhr, ohne Probleme ca 100 km. 2 Tage später fuhr ich mit dem Roller zum tanken los (ca. 800m). Als ich ihn wieder starten wollte, leuchtete zwar das Armaturenbrett, aber die Batterie war wieder so schwach, das er nicht ansprang. Ich wieder nach Hause, 15 Min. die Batterie geladen, und der Roller sprang wieder an. Dann fuhr ich ca 10 km. Nach ca 9 km merkte ich schon an der Ampel, das der Leerlauf immer ganz ganz kurz in den Keller ging, sich aber sofort wieder erholte. Dann wollte ich rechts ranfahren um mein NAvi einzuschalten, der Roller rollte aus, das Armaturenbrett ging komplett aus ....... und das war´s.
Kennt jemand das Problem, und kann mir jemand bitte helfen ?
Ihr seid hier so viele geile Bastler und habt mir schon ein paarmal sehr gut geholfen.
Im voraus schon einmal vielen dank für euer durchlesen dieses Textes
Gruß Kiezpirat
Re: Stromausfall Otello FI 2009
28. Aug 2017, 17:39
Da ist dann entweder der Regler oder die Lima defekt, die mußt du jetzt ausmessen.
Kiezpirat
29. Aug 2017, 18:12
ausmessen: Länge x Breite x Höhe
30. Aug 2017, 00:39
dolfan hat geschrieben:ausmessen: Länge x Breite x Höhe
Selber nichts beitragen aber dumm Quatschen.
30. Aug 2017, 22:24
bei meinem fi gab es ähnliche Probleme, bei mir lag es am Gleichrichter, um an den Gleichrichter dran zu kommen, muß man die Sitzbank abbauen, dann mit die Schrauben im Helmfach lösen und das Helmfach abnehmen. Hinten in der Nähe des Schlosses fürs Helmfach kann man den Gleichrichter sehen, sind 2 Stecker dran, einfach die Schrauben lösen und die Stecker abmachen und zum Händler bringen, um ihn Durchmessen zu lassen.
Peter
Kiezpirat
31. Aug 2017, 13:14
langer71 hat geschrieben:Hallo,
Peter[
Ich werde das mit der Lima, dem Spannungsregler und dem Gleichrichter mal ausprobieren, danke
-- Automatische Zusammenführung - 31. Aug 2017, 14:15 --
Bastler hat geschrieben:Da ist dann entweder der Regler oder die Lima defekt, die mußt du jetzt ausmessen.
5. Sep 2017, 20:44
Kiezpirat hat geschrieben:
Und wo bekommt man die Messdaten her ?
-- Automatische Zusammenführung - 5. Sep 2017, 21:45 --
Und wo bekomme ich die Messdaten her, wo stehen die oder kann ich sie finden ?
5. Sep 2017, 22:12
Fang am besten mal bei den Batteriepolen an. Messgerät dran, auf Spannung stellen (Volt oder V) und die Ruhespannung messen. Dann Motor anlassen und gucken, ob sich der Messwert nach oben verschiebt. Wenn er das nicht tut, können wir weiter sehen.
6. Sep 2017, 03:20
Ganz einfach mal die Suche hier im Forum benutzen, die sind schon so oft hier geschrieben und auch mit Bildern versehen gepostet worden.
13. Nov 2017, 17:55
Hallo, seit ich schon einigemale mit leerer Batterie nicht weiterkam, habe ich mir ein kleines Starthilfekabel gemacht. Das liegt im Fach wo die Steckdose ist.
Einfach beruhigend es dabei zu haben. Die Batterie hält höchstens 2 Jahre bei mir.
13. Nov 2017, 18:24
Meine Batterien kaufe ich immer von der Marke JMT, die halten mindestens 4 Jahre.
Bevor die Batt. kaputt geht merkt man das aber, die geht nicht von jetzt auf gleich kaputt.
Ein Erhaltungsladegerät schließe ich erst an wenn es unter Minus 5° geht, alles andere ist Pipifax bei den heutigen Batterien, besonders bei den MF die es früher garnicht gab.
Ich fahre aber auch mindestens 1 mal die Woche zum einkaufen mit dem Roller.
Was nützt mir ein Starthilfekabel wenn dann keiner anhällt.
Sollte ich mal stehen bleiben rufe ich den ADAC, habe aber auch noch den Kickstarter, der aber wahrscheinlich bei leerer Batterie auch nicht wirklich hilft
da mein Zündstrom wie beim FI von der Batterie kommt.
14. Nov 2017, 10:10
Hallo, in Deutschland kann das schon passieren, im Ausland braucht man bloss das Kabel hochhalten.
14. Nov 2017, 12:23
Was heißt das 8-)
Muss ich jetzt mein Möpi/ Roller mit der leeren Batterie ins Ausland
schieben um Starthilfe zu bekommen?
14. Nov 2017, 18:20
Nein das brauchst du nicht. Soll nur bedeuten das man Stück Kabel nimmt und an die Batterie klemmt. Und das andere Ende in die Luft halten. Die ist so Energiegeladen das es manchmal schon zum Starten reicht. Ob es besser wird wenn das Ende abisoliert ist kann ich nicht sagen aber wir haben ja paar Elektriker hier. :? ;D
14. Nov 2017, 23:20
Always look on the bright side of life,
padam padam padampadampadam ...
15. Nov 2017, 10:59
Hallo, manche verstehen so oder so...
