Zwei kurze Fragen zum Anlasser und Batterie
30. Jun 2017, 19:21
ich habe zwei kurze Fragen:
1.) ob das Relay vorm Anlasser klicken muß wenn man startet - oder keine Geräusche macht
2.) außerdem ist die batterie halb leer nach zwei drei mal startet ?
Es ist ein Daelim Otello SG 125 Roller (2001-er)
Re: Zwei kurze Fragen zum Anlasser und Batterie
30. Jun 2017, 20:44
Da scheint die Batterie schwach zu sein.
30. Jun 2017, 22:48
Ein Relais klickt immer, man hört es nur sehr schlecht beim Starten.
1. Jul 2017, 06:57
Bastler hat geschrieben:Ein Relais klickt immer, man hört es nur sehr schlecht beim Starten.
Und wenn es beim Starten nicht klickt, ist die Batterie wahrscheinlich leer.
1. Jul 2017, 10:26
Dann muß die Batt. aber schon sehr leer sein oder ein sonstiger defekt der Elektrik vorliegen.
Kaputt gehen diese Magnetschalter so gut wie garnicht.
Bei ihm scheint die Batt. allerdings einen Defekt zu haben wenn sie so schnell leer wird, vorausgesetzt er betreibt kein längeres Orgeln des Anlassers.
Man muß allerdings genau hinhören um es klicken zu hören.
1. Jul 2017, 16:51
Ein ganz einfacher Batterietest, funktioniert das Licht oder die Hupe noch.
1. Jul 2017, 19:29
Wie gut das ich ein Voltmeter feste verbaut habe, da brauche ich nichts testen sondern nur ablesen.
