schlauch in die Verkleidung derLima
5. Jun 2017, 18:20
Hallo Zusammen...
Habe einen neuen gebrauchten Otello Bj. 2007 bekommen.
Halte meine Frage kurzum nicht zu nerven.
Der Otello hat aufvdercrechten Seite nahecder cdi ein weiteres Teil am Rahmen befestigt. Größe etwa zeeimal eine Zündspule, Es gehen ein dicker und dünnerer Schlauch weg, unten ist noch ein Stutzen dran. Der dickecSchlauch geht im ie Verkleidung der Lima! Bitte was ist dascfür ein Teil?
Danke
Re: schlauch in die Verkleidung derLima
5. Jun 2017, 19:31
Das ist das Sekundärluft System was ab BJ. 2004 also Euro II verbaut wurde.
Da wo der dickere Schlauch reingeht ist ein Ventil verbaut siehe Bild.
6. Jun 2017, 12:04
Vielen dank für Deine Antwort, muß oder kann man das Teil irgendwie warten/ sauber machen?
Hätte da noch was :-) zum zweitenmal sehe ich an einen Daelim ein Schraube mit rundem Kopf. Damit ist der Ansaugstutzen angeschraubt. Versteh das nicht ((( wie soll man die lösen können? Mir scheint dass die vom Werk her so montiert ist, kann das sein?
Danke und lbg
6. Jun 2017, 12:28
An dem Sekundärluftsystem braucht nichts gewartet werden.
Diese Abreissschraube ist für deutsche Fahrzeuge so vorgeschrieben.
Lösen kann man die ganz einfach, entweder mit einer Rabitzange oder mit einem Dremel Multi einen Schlitz reinmachen.
Ist auch schon mehrfach hier beschrieben worden, einfach mal die Suche bemühen.
Name der Schraube ist Abreißschraube.
6. Jun 2017, 12:40
Danke
Sorry, klar werde nävhste mal Erstmal suchen
Lbg
