14. Mai 2017, 16:56
Hallo, hat das schon mal jemand gesehen bei einem Otello Motor? SG 125 e SA 1 und danke für Antwort.
14. Mai 2017, 20:42
Otellos der Baujahre 98-99 haben den Ölkühler direkt am Motor.
Ich hatte dir doch geschrieben das der Motor nicht passt.
16. Mai 2017, 08:06
Hallo Bastler,......
Ja Du hats geschrieben dass der nicht paßt
, danke.
Hier geht Es aber um ein weiteres/Projekt,...und zwar um einen Otello mit 41 Tausen Um . Ist grad auf der Bühne, Alles/abgebaut etc.
Muß den Rahmen komplt. Entrosten etc. .........und hab was mit den Oelkühler gesehen. Verstehe im mom nicht wirklich wie die Kühlung funktioniert, wenn der so Nah an der Wärmequelle sitzt.
Rahmen ohne Papiere da!
Hab einen sehe guten Rahmen/Otello da, ohne Papiere....... kann ich den Rahmen tauschen mit den Otello mit Papieren den ich aufbereite? .... so dass ich den übern tüv und zulassung bekomme?
Daaaaanke
16. Mai 2017, 09:15
Der Kühler wurde über das Lüftungsrad gekühlt was auf der linken Seite verbaut.
Da aber nicht efektiv genug wurde nach 2 Jahren der Kühler nach vorne verbaut.
Man kann nicht mal eben einfach so den Rahmen tauschen, der hat eine Fahrgestellnr. die dann nicht mehr stimmt.
16. Mai 2017, 14:22
Und noch ein kleiner Hinweis, nicht auf die Wahnsinnsidee kommen handschriftlich die Fahrgestellnummer in den Papieren zu ändern. Das läuft unter Dokumentenfälschung! Hatte vor 3 Jahren so einen Fall bei mir stehen, hat auch noch der Händler gemacht, der meinem Bekannten die "Möhre" verkauft hat. Für das Versicherungskennzeichen ging das noch durch, bei der Verkehrskontrolle war dann "der Bär am Steppen".
Gruß Michael
18. Mai 2017, 07:33
Vielen herzlichen danke für Erue Hilfen,..wertvolle hilfen.
Verstehen das mit den Oelkühler,danke.
Rahmen, nein natürlich würde ich den Rahmen nur legitim umbauen, ist schade wenn das nicht geht.
Danke nochmal besten Grüße aus Niederbayern
