Problem mit der Zündung?
29. Apr 2017, 12:09
Hallo zusammen, ich fahr einen Othello 125 Roller
kennt jemand das Problem beim Starten: Starten ist möglich, läuft aber sehr niedertourig, nimmt kein Gas an und geht dann mit einem "Knall" aus wie wenn die Zündung zu früh kommt und steht.
Wenn er dann mal richtig läuft und auch Gas annimmt, kommt das nicht mehr vor. Beim nächsten Start allerdings kann es wieder auftreten.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße aus dem Allgäu
Re: Problem mit der Zündung?
2. Jun 2017, 09:12
targa1234 hat geschrieben:Hallo zusammen, ich fahr einen Othello 125 Roller
Klingt wie Kaltstartprobleme , hier sind mehr Infos erforderlich . Vergaser oder Einspritzer, Bj. , Typ .
Wenn Hilfe gewünscht wird, bitte etwas reichhaltiger schreiben.
LG Motor
2. Jun 2017, 10:03
motor hat geschrieben:
LG Motor
Wenn du links in sein Profil schaust siehst du was er fährt.
2000 gab es noch keine Einspritzer von Daelim.
Nicht jeder hat Erfahrung im anfertigen von alles sagenden Berichten.
3. Jun 2017, 15:33
Wer lesen kann ist klar im Vorteil ........... obwohl ich meinte das da nix stand .
Bastler hat geschrieben:
LG Motor
3. Jun 2017, 15:43
In seinem Beitrag stand es nicht, aber wie Bastler schon sagt im Profil, das sind zwei verschiedene Dinge.
