20. Apr 2017, 21:12
Hallo Leute ich bin wieder hier.
Ich habe mir wieder einen Otello SG125G BJ 2004 mit 11tkm gekauft.
Die Probefahrt und heimfahrt hat alles prima geklappt.!
Aber als ich zu hause war und abenda noch einmal wegfahren wollte, ist mir folgendes problem aufgefallen.
Wenn ich das Abblendlichtschalter auf der normalen stellung habe funktionieren die Blinker nicht.!
Stelle ich den Schalter auf Fernlicht funktionieren die Blinker aber das Fernlicht bleibt aus.?(auch im Cockpit die Lampe leuchtet nicht auf)
Habe auch gemerkt das dass Bremslicht immer brennt !Da der linke Schalter für die Hinterrad bremse nicht mehr ganz zurück geht um den schalter zu betätigen.!
Wenn ich den Hebel dann etwas nach vorne drücke höre ich das klicken vom Schalter und das Licht ist dann aus.!
Kann es sein das der Schalter defekt ist oder eher der Hebel?
Hoffe auf einen hilfreichen Tipp.Bis jetzt habe ich mit euere Hilfe meinen alten Otello immer auf Laufen gehalten.
BTW:Der Kickstarter hängt auch noch!! Wenn ich ihn benutzen will bleibt der Hebel einfach unten stehen und kommt nicht mehr hoch.
Kann es sein das der Kicker defekt ist ?
LG Jabba
