9. Jan 2017, 09:52
9. Jan 2017, 11:33
9. Jan 2017, 11:47
ratfink1 hat geschrieben:Habe einen Daelim Otello SG 125 F Bauj.2001 Roller
Der will einfach nicht richtig anspringen.
Vergaser getauscht
Zündfunke vorhanden
Anlasser dreht
CDI Box getauscht aus einem Schlachter
Benzinpumpe pumpt Sprit aber denke mal das zuviel Sprit in den Vergaser gepumpt wird.
Benzinfilter getauscht/neu
Zündspule getauscht funktioniert
Neue Zündkerze
Neue Batterie
E-Choke getauscht
Der Roller hatte ca.3 Jahre gestanden,wurde vorher checkheft gepflegt.Habe den dann übernommen,alles gesäubert,Ölwechsel,Kerze,Tank gereinigt,frischen Sprit.
Danach sprang der Roller per E-Starter nach ein wenig Orgeln an,lief ca.15 min. im Standgas auch sehr ruhig.Dann hab ich Feierabend gemacht.
Anderer Tag wollte ich den Roller wieder starten und nichts Orgelte nur und weisser qualm kam aus dem Auspuff.
Zündkerze raus,klischnass,Benzinzulauf ab,ohne Kerze drehen lassen und es haute mir den Sprit aus der Kerzenöffnung.
Habe die Kerze wieder rein getartet und er lief kurz an,ging dann im stottermodus wieder aus.
So LANGSAM weiss ich nicht mehr weiter.
Was könnte ich noch tun.
Danke für eure Antworten.
Gruß Carsten
9. Jan 2017, 12:27
9. Jan 2017, 14:34
9. Jan 2017, 14:46
9. Jan 2017, 19:12
9. Jan 2017, 23:45
11. Jan 2017, 08:09
11. Jan 2017, 11:20
