28. Nov 2016, 14:35
Springt nicht an...Anlasser dreht frei
28. Nov 2016, 16:56
Hallo rolleropa
Das Proplem hatte ich auch an meinen Moped
Anlasserfreilauf hat nicht gegriffen.
Gruß Ferdi
29. Nov 2016, 09:21
Ist ein Zündfunke vorhanden.
30. Nov 2016, 10:09
Moin Ferdi,
so ist es bei mir. Aber wichtig wäre mir ein Lösungsvorschlag für dieses Problem...ohne Werkstatt...was kann man also machen? wie kann man die Reparatur durchführen?
Gruss aus HH
HERMANN
30. Nov 2016, 12:12
Anlasserfreilauf ausbauen und reparieren. Man braucht allerdings etwas Spezialwerkzeug zum lösen des Polrades und des Freilaufes.
Wenn du dir hier im Forum die Anleitung zum erneuern des Ölpumpenantriebes runter lädst kannst du sehen was du alles abbauene mußt.
Der Anlasser Freilauf sitzt beim Otello vor der Ölpumpe.
Es wäre allerdings wichtig zu wissen ob der Freilauf überhaubt defekt ist, dazu einfach beim Starten schauen ob sich das Lüfterrad dreht.
Wenn ja ist der Freilauf OK.
