14. Nov 2016, 07:52
So, hier nun die Nachlese:
- Die Schrauben vom Schutzblech waren fast nicht loszubekommen => Einsprühen und einwirken lassen.
- Für die Stopfen und die -Punkt-8er-Schrauben mit denen die Holme an der Gabelbrücke befestigt sind unbedingt Ringschlüssel verwenden. Ein Gummihammer hilft beim lösen ...
Das alte Gabelöl habe ich in einem Messbecher (Pappbecher, wo gibt's ein Coffe2Go) aufgefangen.
Es läuft mit pumpen alles Öl ab (die 80ml). => Man muss also die untere Imbus nicht lösen und die Innereien demontieren ... auch nicht die Tauchrohre/Simmerring
100ml Diesel abgemessen und eingefüllt. Im Tauchrohr auch die Feder gespült... => Der Diesel kommt total grau wieder raus. (100ml wieder im Pappbecher?!)
Mit exakt abgemessener Menge Gabelöl (in beiden Rohren gleich viel) kommt auch das Luftpolster auf die selbe Höhe. Man kann auf diesen Schritt verzichten.
Von der Aktion bleibt zu entsorgen:
- 160ml altes Gabelöl
- 200ml verdreckter Diesel
- Öl beschmutztes (Klo-) Papier
- eine Öl-verdreckte Putzsocke
=> zurück an die Tankstelle ...
-Arbeitsaufwand 3.5h-
Holger
