17. Sep 2016, 13:40
Die Vergaser mit Beschleunigungspumpe wurden erst ab Otello BJ. 2004 verbaut.
Das Bild zeigt einen Vergaser mit Beschleunigungspumpe und Einspritzdüse.
Beim Otello ist die Beschleunigungspumpe links.
-- Automatische Zusammenführung - 17. Sep 2016, 14:53 --
Wenn der Roller beim Gasgeben ausgeht ist der Vergaser in irgendeinem Kanal verstopft.
Hatte mein jetziger auch, nach dem reinigen des vergaser war alles wieder in Ordnung.
Ich reinige Vergaser entweder in Waschbenzin oder Bremsenreiniger und blase immer direkt mit Luft durch.
Ultraschall ist nicht besonders effektiv wenn Kanäle verstoft sind.
Vor dem reinigen zerlege ich den Vergaser in alle Einzelteile so weit wie möglich.
