4. Sep 2016, 15:32
Das ist jetzt schon die 2.telefonisch Zündkerze innerhalb von 14 tagen die schwarz ist.
Roller spring an, läuft kurz und geht dann aus. Danach ist kein starten mehr möglich.
Zündkerze sieht dann so aus wie auf dem bild.
Woran kann das liegen.
4. Sep 2016, 16:04
Der Motor versäuft, dass liegt aber nicht an die Zündkerze.
Schau mal nach den Vergaser.
4. Sep 2016, 18:32
Hallo, gib mal in der Suche "!Zündkerze schwarz" ein, da sind mehrere möglichen Ursachen aufgeführt.
5. Sep 2016, 10:12
dartomania
Die Kaltstart- einrichtung -Choke schaltet aus ?
wenn nicht bekommt der Motor zu viel Kraftstoff.
Gruß Ferdi
7. Sep 2016, 16:00
Neue Zündkerze eingebaut und nun rennt er wieder.
16. Sep 2016, 08:54
..freut mich für dich
ansonsten hätte ich u.a. die fettschraube mal kontrolliert.
gruß
16. Sep 2016, 14:57
Wo bibs denn am Vergaser eine Fettschraube.
Gibt es dann auch im Gegenzug eine Magerschraube.
17. Sep 2016, 10:14
Da scheint mir doch eine Schraube ins Fettnäpfchen gefallen zusein.!!!
17. Sep 2016, 11:56
es gibt eine schraube....'fettschraube'...gemisch einstellen.
Diese schraube sitzt unter den runden goldfarbigen deckel ( membran). wenn du von der rückseite des rollers zum vergaser schaust.
Der vergaser istcdas teil,welches am motor/zylkopf befestigt ist, der zylinder ist das teil welches den kolben inne hat.
17. Sep 2016, 14:03
stainless hat geschrieben:es gibt eine schraube....'fettschraube'...gemisch einstellen.
Diese Schraube heißt Gemischregulierschraube und nicht Fettschraube.
Mein Beruf ist KFZ Mechaniker.
17. Sep 2016, 14:13
17. Sep 2016, 14:31
Mensch Bastler (der zylinder ist das teil welches den kolben inne hat.)
Den Kolben sieht mann doch nicht.
17. Sep 2016, 14:42
Kolben sind noch mehr verbaut, nicht nur unter dem Zylinderkopf.
17. Sep 2016, 19:18
Sehr amüsant
