26. Aug 2016, 00:13
habe nun seit einem Jahr meinen 99er Otello, der beim Kauf lediglich 2300km drauf hatte, mittlerweile sind gute 600 dazu gekommen. Reifen, Öl und Bremsflüssigkeit hatte ich direkt
erneuert, den Antriebsriemen allerdings nicht. Er quietscht leicht beim Vollgas Start an der Ampel, daher gehe ich davon aus, dass er im Laufe der Jahre leicht ausgehärtet ist und durchrutscht.
Habe aus einem Kauf noch einen Riemen liegen, sind diese bei den Baujahren 99 und 2000-2002 gleich geblieben? Sonst müsste man mal die Zähne zählen. Und gibt es eine gute Bezugsquelle
neben demharter?
Gruß aus Köln,
Gunnar
28. Aug 2016, 18:01
Woher weißt du das es der Riemen ist der quietscht.
(für URL bitte einloggen) Riemen billiger.
Die Riemen von Otello Vergaser, FI, Freewing und History sind alle gleich, kann man wunderbar bei Dataparts vergleichen.
heindama
28. Aug 2016, 21:15
Hallo Bastler,
Danke für die Antwort und den Link. Du hast natürlich recht, ich weiss es nicht, vermute es aber. Was kann es denn sonst noch sein?
29. Aug 2016, 00:20
Die älteren Otellos hatten vielfach Probleme mit der Kupplung die dann gequietscht hat.
Am besten Kupplungstrommel runter Beläge und Trommel anschmirgeln und die Kanten von den Belägen brechen.
Oder bei Ebay von einem neueren Otello den Wandler besorgen ab Modell 2000.
