Anlasser
23. Jun 2016, 11:15
Hallo liebe Gemeinde
Ich habe ein kleines Problem. Ich besitze einen Otello NS/SG125 F BJ 1998 der anlasser war defekt und habe einen neuen eingebaut neben bei auch die Zündspule Getauscht. Alles war in Ordnung bin sogar 50 km gefahren mit einigen Halts
Doch jetzt dreht der Anlasser nicht mehr. Selbst wenn ich eine neue Batterie anschließe. Stroh ist da.
Wäre um jeden Rat und Hilfe Dankbar
LG
Re: Anlasser
23. Jun 2016, 12:37
Schau mal ob das Bremslicht brennt wenn du die Bremse ziehst, evtl. ist ja der Bremslichtschalter defekt dann startet der Roller auch nicht mehr. Oder der Magnetschalter ist defekt. Woher wustest du dann das der andere Anlasser defekt war.
spyro117
Re: Anlasser
24. Jun 2016, 08:14
Das Bremslicht geht. der alte Anlasser hatte nicht mehr gedreht sondern nur noch Gebrumt. Darauf hin habe ich in ausgebaut und geschaut. Zwei von drei platten waren gebrochen und so verschoben das er geklemt hat.
Re: Anlasser
28. Jun 2016, 20:51
Danke für die Antwort werde mal nachschauen.
