Springt nicht mehr an
24. Mai 2016, 22:56
Hatte am Montag bei der Arbeit meine Otello im Regen stehen gehabt. Seit diesen Tag lässt sie sich nicht mehr starten! Wer kann helfen???
Re: Springt nicht mehr an
25. Mai 2016, 06:18
Wenn Wasser von oben überhaupt schuld sein kann dann mehr durch Zufall der Seitenständerschalter ? Stelle den Roller auf den Hauptständer, lege dich links unter den Roller und sprühe den Schalter vom Seitenständer mit Universalkontaktspray satt ein dabei mehrmals den Seitenständer klappen. Probiere es dann einmal ob er anspringt. Wenn immer noch nicht dann musst du schauen ob die Zündkerze funkt. Sehr unwahrscheinlicher Kandiadat dem das Regenwasser nicht bekommen ist wäre das Zündschloss. Im Zweifelsfall das auch einmal durch das Schlüsselloch mit Spray fluten.
25. Mai 2016, 07:54
Danke werde es versuchen! Darf jetzt erstmal die Batterie wieder laden.
26. Mai 2016, 14:56
Bedanke mich vielmals für den Ratschlag, er läuft wieder!
