29. Jan 2009, 11:35
Mein roller läuft wie der teufel hat keine macken ist 4 Jahre alt aber seid monaten bin ich in der werkstatt und die finden keinen grund warum mein roller bei jedem stop ausgeht.sie schieben es ständig auf den vergasser,haben jetzt wieder einemembrane ausgewechselt bin gestern wieder eine längere tour gefahren und schon geht das wieder jos bei jedem stop geht er aus
hoffe ihr könnt mir helfen gruß jürgen
29. Jan 2009, 14:10
Hallo Jürgen,
der Tipp mit dem Vergaser ist echt nicht schlecht. Einmal wäre da das Reinigen des Vergasers, das irgendwo Dreck drinn ist. Dazu müsste man den Vergaser ins Utraschallbecken legen. Dann wäre da noch der Schieber, der ist beim Otellovergasser rund. Der kann rau werden, so das er bei niederer Drehzahl nicht mehr sauber öffnet und schließt.
Und nicht zu vergessen, der Vergaser könnte auch Falschluft ziehen, das prüft man einfach mit Bremsenreiniger oder Startpilot. Bei laufenden Motor wird das zwischen Vergaser und Motor gesprüht. Wenn sich da die Drehzahl verändert, zieht der Motor Falschluft. Vorsicht, das Zeug ist brennbar.
Gruß Lutz
