7. Jun 2016, 07:19
und im weiteren Verlauf die 2. GB kaput gegangen.
Der Fehler tritt nur sporadisch auf ...
Diagnose:
Oszilloskop in AC-Kopplung angeschlossen, parallel dazu das Multimeter zur Anzeige der Gleichspannung.
Motor laufen lassen..
13..14 V DC.
Oszillogramm stellt wunderbar die Phasenanschnitte dar ~0.1V - warden beim Gas geben etwas größer.
Fehler tritt dann irgendwann auf (Gähn)
18-19 V DC !!!
Osizllogramm keine Phasenanschnitte mehr-nur noch unregelmäßige Wellenverläufe ...
Wären hier die Phasenanschnitte mit einem Ausfaller (jeder 3te) zu sehen, so wäre ein Zweig des Reglers defekt.
Da aber alles ausfällt ist das ein kapitaler Fehler....(Masse ?)
Fehler verschwindet .... Gähn
Weitere Diagnose mit rumwackeln an allen Steckern.
Ausbau des Reglers (2 Schrauben). Der Regler benötigt KEINE Masse. Die Elektronik ist voll vergossen.
Der Kühlkörper (die 2 Schrauben) ist isoliert und mit Wäremleitendem Kleber mit der vergosssenen Elektronik verklebt.
Rumwackeln an den Drähten die in den Regler gehen !
Fehler lasst sich provozieren.
Genese:
Regler austauschen .... 46.- aus Italien...
Ich habe eine etwas veraltete Messtechnik. Heute kann man mit einem Multimeter auch Oszillogramme darstellen...
Holger
