12. Apr 2016, 14:46
sagt mal, wie ist das eigentlich mit den Reifen zum Otello DLX .... passt JEDER Gummi mit den richtigen Abmessungen?
130/60/13 ist die Originalbereifung, auf verschiedenen Ersatzteil-Seiten finde ich sehr teure Reifen (80-120€) ....verwende ich aber NUR die Dimension und suche bei diversen Onlineseiten erhalte ich Preise um die 40€
Jetzt bin ich verunsichert.
danke
Mike
12. Apr 2016, 16:22
schau doch mal hier:
(für URL bitte einloggen)Lt. Heidenau hast du keine Fabrikatsbindung.
12. Apr 2016, 17:00
(für URL bitte einloggen)wenn keine Reifenbindung besteht dann einfach Reifen kaufen dort wo Qualitätsreifen günstig gibst.
12. Apr 2016, 18:11
Wenn du wirklich 130/60-13 Original Reifen hast, dann hast du weder einen 2007 noch einen 2006 Otello, der hat nämlich 12" Felgen. Im KFZ Schein stehen die größen drin die man auf dem Otello fahren darf, oder der EG Übereinstimmungsbescheinigung. Wichtig ist nur die Größe nicht die Marke.
Elharter
13. Apr 2016, 09:23
Mhm ich hab einen Dealim Otello DLX S 125 F - Bauhjahr 2007.
Was mich auch schon seit Tag1 stutzig macht...weil überall steht das die DLX Serie nur 2002-2003 gebaut wurde.... komisch
Aber du hast Recht, diese Dimension hab ich aus dem Typenschein. Muss natürlich noch schauen was tatsächlich montiert ist - die Frage bleibt aber dann die selbe
danke den anderen bis hier her
13. Apr 2016, 14:32
Die Modelle nach 2003 heißen auch noch DLX nur halt dann mit dem Zusatz ECO oder SE.
Wenn du hinten Scheibenbremse hast ist es ein 2006er Modell ab 2007 wurden Einspritzer gebaut.
Wenn du hinten Trommelbremse hast ist es ein 2004 oder 2005 Model.
Bei den 12" Felgen stehe auch die 13" Reifen drin warum auch immer, 13" Felgen gibt es aber nicht für den Otellomit Scheibenbremse hinten, da würde dann höchstens der vordere passen.
14. Apr 2016, 12:21
Ja, hab hinten Scheibenbremsen....
14. Apr 2016, 13:29
Dann hast du auch 12" Felgen drauf und mußt Ausschau nach 12" Reifen halten.
14. Apr 2016, 14:05
Ok.... 120/70er nehm ich an... gibts da gute Quellen?
14. Apr 2016, 14:48
Ich bringe mein Rad immer in eine in meiner Nähe befindliche Mopedwerkstatt und lasse mir das aufziehen was ich gerne hätte. Ich nehme immer Heidenau K61.
Hinten 130/70-12 und vorne 120/70-12. Will aber mal schauen ob hinten auch ein 140/70-12 drauf passt.
Elharter
