otello 125 springt nicht mehr an
19. Mär 2016, 14:07
Hallo und einen schönen guten Tag,möchte mal
mein problem schildern und hoffe das Ihr mir helfen könnt.
Zum roller es is ein Otello 125 bj 2001
nun zum Problem,der roller springt fast nicht an, laüft er mal is alles ok,
lass ich den ne halbe std.stehen wieder das gleiche er will einfach fast net anspringen
egal obs drausen warm oder kalt is.
Folgen arbeiten habe ich schon durchgeführt bzw. Teile getauscht.
Zündfunke und Zündkerze ok,Benzin zufuhr ok,Vergaser ultraschll gemacht,kaltstartautomatik
getauscht.Luftfilter gereinigt .hat alles net gehofen.
Wäre super wenn einer ne Idee hat wo es dran liegen könnte.
schonmal im vorraus besten dank
Re: otello 125 springt nicht mehr an
19. Mär 2016, 17:57
Hallo peter61,
Wie alt ist die Batterie??
Lade die Batterie mal komplett Voll und dann testen wie das Anspringverhalten ist.
Aloys
19. Mär 2016, 18:26
peter61
ich gehe davon aus das der Anlasser den Motor zügig durchstartet.
wenn nicht-Dijangos Rat beachten.
Wenn ja--Kerzenelektrode auf 0,6 mm reduzieren.
Wenn dort kein Erfolg--Ventilspiel ? (Kompression)
Natürlich startest Du immer ohne Gasgeben.
Wenn Du im Kaltstart Gas gibst hat die Startautomatik keine Wirkung.
Gruß Ferdi
19. Mär 2016, 18:33
Wenn du sonst nichts findest prüfe einmal die Erregerspule und den Impulsgeber gleich mit. Wie und die Sollwerte siehe angehängte Bilder.
wapitho
19. Mär 2016, 18:43
Batterie is neu .gestartet wird ohne Gas ,Kerzenabstand hatte ich schon verkleinert
Ventil,Kompression und den Impulgeber müsste ich überprüfen.
weis einer wo ich evt noch ein Reperaturbuch oder ähnliches herbekomme.
Wenn er mal läuft geht er auch nach kurzer Zeit ja wieder an,nur nach meistens ner halbe std stand zeit will er nemmer
-- Automatische Zusammenführung - 19. Mär 2016, 18:50 --
Django58 hat geschrieben:Hallo peter61,
Aloys
Die Batterie ist neu
19. Mär 2016, 19:08
Hallo peter61,
Auch eine neue Batterie ist nicht immer voll geladen -- prüfen--, einmal über Nacht laden und dann nochmals prüfen.!!!
Aloys
(Django)
peter61
19. Mär 2016, 19:44
Werde die Battrie neu laden und Hoffe das es daran liegt danke für den Tip
20. Mär 2016, 11:30
Hallo Habe die Battrie neu geladen aber er springt nicht an ich weiss mir keinen rat mehr
20. Mär 2016, 12:20
Was für einen Rat willst du denn ? Lege einfach einen Schalter um und schon geht es ? Das möchten alle gern aber Wunschdenken gibt es leider nicht bei Defekten. Du hast doch schon einen Rat bekommen hast du das schon gemacht ? Dann könnte man noch die Zündspule messen. Wie ist der Zündkerzenstecker, selten kommt es vor das die durchschlagen wenn sie warm werden. Letztendlich könnte es was selten der Fall ist auch an der CDI liegen. Fehlerquellen lassen sich nur durch Messungen und Prüfungen lokalisieren das ist nun mal so.
20. Mär 2016, 12:33
Mal eine Gegenfrage.
Wie hast du die Kaltstartautomatik überhaubt getestet um zu wissen das sie funktioniert.
Es gab auch schon Fälle hier da war die Zuleitung der selbigen defekt.
In was für einem Ultraschallbad wurde der Vergaser gereinigt und wie zerlegt oder kompl.
Bei Dataparts gibt es ein schönes Video wie man einen Vergaser richtig reinigt.
Hast du schon versucht mit Startpilot zu starten ob er dann anspringt.
Ist der Ansaugstutzen auch richtig festgeschraubt, der rappelt sich schon mal gerne lose.
